Теплый водяной пол. Пожалуйста подскажите
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем nordx, 04.05.15.
  1. nordx
    nordx
    nordx
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    С утеплением вопрос вроде закрыл сегодня, теперь возник вопрос утепления в плане обогрева. Такс, для начала хотел бы описать коротко всю ситуацию...
    Имеется 2 этажа дома, на втором этаже будут установлены радиаторы, на первом же решил установить теплый водяной пол. Площадь первого этажа составляет 120 кв. метров (дом на сваях).
    Такс, вот собственно и спрашиваю... пол первого этажа буду укладывать: черновой пол (толщина доски 20мм), далее утеплителем парок 100мм, после черновые доски толщиной 40мм... вот в них и думаю можно ли сделать пасы для размещения трубок отопления, к примеру если ширина трубки составляет дюйм (2.5 см), сделать пас в углубление на 2 см а сверху всё это залить цементом, ну а после положить линолеум... Возможно ли это? Если нет, то как можно это воплотить в жизнь.
    Заранее спасибо огромное за ответы.
    nordx , 04.05.15
    #1 Цитировать
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Выдержит ли утеплитель вес черновой доски и бетонной стяжки? Может имеет смысл сделать теплый пол на базе распределяющих алюминиевых пластин? В теме у @Saga такие описываются
    kmvtgn , 04.05.15
    #2 Цитировать
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Регион проживания какой? Не Кипр случаем.
    awlan , 04.05.15
    #3 Цитировать
  4. nordx
    nordx
    nordx
    Калуга
    nordx , 04.05.15
    #4 Цитировать
  5. nordx
    nordx
    nordx
    В принципе идея хорошая, бетон будет тяжеловато... кстати, утеплитель будет между лагов, а черновые доски будут закреплены поверх...
    nordx , 04.05.15
    #5 Цитировать
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если считаете что лаги выдержат - вперед! Водяной теплый пол в бетонной стяжке хороший теплоаккумулятор
    kmvtgn , 05.05.15
    #6 Цитировать
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    IMG_1504.JPG и не надо ничего заливать, если будете заливать, над трубой не менее 3 см бетона.
    Ivan44 , 07.06.15
    #7 Цитировать
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня в 2-х этажном доме с подвалом полы бетонные (они же - межэтажные перекрытия).
    Нравится идея вместо радиаторов поставить водяной теплый пол (от газового котла).
    Будет ли система ТП более экономичной (в плане ежемесячных расходов на газ) по сравнению с радиаторной ?
    Будет ли система ТП более комфортной (равномерный прогрев помещения и комфорт для человека) по сравнению с радиаторной ?
    Какие еще плюсы у ТП ?
    Исходные данные: первый этаж 55 кв. м. (весь будет в плитке) и 2-й этаж - также 55 кв. м. (коридор и ванна - в плитке, 2 спальни -паркетная доска). Все это только планируется...
    Стены: блок Поротерм 51+облицовочный кирпич (12 см). Это уже создается.
    Понятно, что первоначальные затраты на создание ТП будут выше, чем с радиаторами. Интересно - насколько ?
    igorkzn , 12.06.15
    #8 Цитировать
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Система ТП будет более экономичнее, чем радиаторная.
    Система ТП более комфортная.
    Первоначальные затраты выше на систему ТП, чем на радиаторную. У Valtec есть стандартные решения для определённых количества квадратных метров.
    Плюсы тёплого пола:
    «Водяной теплый пол» дает возможность регулировать температурный режим в каждой комнате вашей квартиры, избегать холодных или перегретых участков.
    «Теплый пол водяной» помогает экономить энергию в жилых зданиях до 20%,а с применением автоматики до 30%, в помещениях с высокими потолками более 3 м (складские, офисные) до 40%.
    Из-за отсутствия конвективных потоков (как при традиционных системах отопления) снижается циркуляция пыли в помещении.
    Использование напольного отопления позволяет снизить температуру воздуха в помещении на 2 градуса С, что не приводит к снижению комфортности, а дает экономии расходов топливо на 5-10%.
    Теплый пол полностью скрыт под напольным покрытием. Это расширяет возможности оформления интерьера, создания современного дизайна. Вы можете в любой момент перепланировать помещение благодаря отсутствию радиаторов и питающих труб.
    Кроме того при использовании «водяного теплого пола» снижается риск получения травм и повреждений у детей (ушибов, ожогов, царапин).
    Из минусов инертность и нехорошая и некоторая дороговизна на старте (которая окупается за счёт дальнейшей экономии).
    Ivan44 , 13.06.15
    #9 Цитировать
  10. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    А окна потеют при водяном ТП?
    Виталя5 , 22.06.15
    #10 Цитировать
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    ТП - не обязательное условие для запотевания окон. Окна могут потеть и при радиаторном и любом другом отоплении. У меня с ТП окна потеют. Я знаю в чем причина - глубокие подоконники, шторы вплотную прилегают к стенам (нет движения воздуха), тонкие стены - 250 мм, промерзают откосы. Буду делать или теплый подоконник, или греющий кабель по периметру рамы прикреплю
    kmvtgn , 23.06.15
    #11 Цитировать
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Saga , 19.07.15
    #12 Цитировать
  13. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Причина запотевания окон:
    1. Высокая влажность помещения (аквариумы, горшки с цветами, частота стирок, домашние животные, количество проживающих людей, качество монтажных швов, правильность фрезерования дренажных отверстий).
    2. Широкий подоконник.
    3. Отсутствие вентиляции.
    4. Тонкий стеклопакет.
    Решение состоит в следущем (в зависимости от вашей проблемы):
    1. Организовать правильную (рабочую) вентиляцию.
    2. Организовать отверстия либо заменить подоконник.
    3. Продумать и увеличить теплоотдачу нагревательных элементов (применительно к окну).
    4. Заменить окна.
    Иногда проблема состоит из комплекса этих вопросов, тогда решаем комплексно.
    Ivan44 , 19.07.15
    #13 Цитировать
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Начал читать тему про обогрев через ТОЛЬКО ТП. Вижу, что в основном там обсуждается вариант установки конденсационного котла, который в других темах называют дорогим в обслуживании.
    С этой целью возможно ли при обогрева через ТП применить какой-то напольный котел не конденсационного типа, который проще и дешевле в обслуживании?
    igorkzn , 30.07.15
    #14 Цитировать
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да запросто. Для ТП можно применить любой источник тепла, с температурой на выходе +35С и выше. В некоторых случаях потребуется трехходовой кран, управляемый по температуре (5 тыс руб). Просто обсуждая узкую тему, участники беседы рано или поздно скатываются в малореальные околофантастические технологии, о которых чаще всего слышали от двоюродного дяди внучатого племянника, но найдется один, защитивший диссертацию на эту тему, и начинается флуд на десятки страниц...
    kmvtgn , 31.07.15
    #15 Цитировать
