1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. orca174
    orca174
    orca174
    Так Вы внимательно посмотрите, один скрин с фанерой, а второй с ДВП.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так Вы внимательнее предыдущий пост прочтите. Выкиньте доску из пирога. Ибо всё равно будут нужны демпферные зазоры и пар будет проходить непосредственно к ДВП. Да и не прижимается доска идеально к ДВП. То есть пар пойдёт к ДВП по большой площади.
    Всё что не является целиковым слоем - выкидывается из теплокалькулятора.
    Почему я всегда критически отношусь к показаниям теплокалькулятора относительно утепления бревенчатых домов изнутри.
  3. orca174
    orca174
    orca174
    @kras_v,
    [QUOTE="kras_v
    Доску 20мм не учитывайте. Вам её всё равно со щелями делать придётся.[/QUOTE]
    В калькуляторе есть возможность указать внутренний слой вагонки?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В калькуляторе есть возможность указать внутренний слой вагонки?[/QUOTE]
    Да что Вам все эти щелеватые материалы то сдались? Они не являются паробарьером.
  5. orca174
    orca174
    orca174
    @kras_v, Вот и спасибо Вам, теперь понял где ошибся, заменю внутренний ДВП на фанеру 4ку. Как думаете?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, 4ка конечно слабовато. Я бы смотрел от 10ки. Ещё ОСБ можно, но Вы, как я понимаю, не хотите полимеров и прочего в стенах, раз от полиэтилена отказываетесь? Тогда и ОСБ - не Ваш вариант.
  7. orca174
    orca174
    orca174
    Да Вы правы, полимеры не хочу, а зачем такой ибзыток прочности или это связано все таки с паропроницанием? Кошелёк только 5ку потянет. Домик маленький 8 на 13.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нормальный домик. Я сейчас второй себе строить начинаю, не намного больше. Как раз для пенсии.
    Мне кажется 5ка не будет хорошим паробарьером. Хотя паропроницаемость у дерева поперёк волокон очень низкая, поэтому может и хорошо всё будет.
    10ка даст возможность уменьшить количество укосин. У меня гараж собран 6х11. С одним слоем 9мм ОСБ простоял много лет практически без укосин и без ригелей с почти плоскоц крышей. Сейчас добавил внутрь каркаса 150мм каменной ваты и дообшиваю изнутри той же 9кой ОСБ. Правда под ней полиэтилен. На всякий случай. Хотя гараж неотапливаемый.
  9. orca174
    orca174
    orca174
    У меня укосины в каждой секции стены 3х метровой и в перегородках тоже, вообщем везде. Строить начинал не думал, что на пенсию попросят, вот бюджет то и подсдулся. А с 10й фанерой Вы правы переувлажнения боятся не стоит. Значит определился окончательный пирог, доска 20мм, фанера 8мм, эковата 250мм, ДВП 3.2 мм, вентзазор 50мм, доска 25мм. Если есть замечания жду с нетерпением, фасад начну закрывать через неделю.
    Спасибо!
  10. achuser
    achuser
    achuser
    "Полимеры"... Вы ребятки санитарные нормы и составы читайте, ДВП вообще запрещен к укладке в жилых помещениях. У нас даже в строй магазине ответственные продавцы повесили распечатку, что-то типо предельно допустимого содержания данного материала на единицу объема помещения.
    Это если не брать во внимание. что стоит не мало, а материал то по своей сути полное говно. Водичку накопит, плесенью пойдет, как картонка мотаться будет.
    Уж хочется сэкономить, так изнутри зашейте ГКЛ, под него напрямую вату задуйте. Снаружи необрезной дюймовкой можно той-же обшиться по цене 1500-4000 р/куб, на доску степлером мембрану паропроницаемую. В таком случае хоть жесткость дома будет и вечность и проницаемость конструкции. Если той же ОСПшной и им подобным нет желания обшиться.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Человек её на наружную обшивку ставить собрался так то.
  12. orca174
    orca174
    orca174
    @achuser, Вы наверное перепутали ДВП и ДСП,
    Перечислим, какие компоненты могут быть введены в древесную массу:
    • парафин - воскоподобное вещество, смесь предельных углеводородов;
    • эмульсии неагрессивных синтетических смол;
    • канифоль - компонент, вырабатываемый из живицы хвойных деревьев,
    • битум - смесь углеводородов и их производных;
    • глинозём;
    • пектол - продукт переработки таллового масла;
    • гипс - сульфатный минерал.
    Всё перечисленное не выделяет никаких вредных испарений. Фенолформальдегиды, испортившие репутацию плит как таковых, могут встретиться только не в ДВП, а только в ДСП, причём в "пиратской". Запрет на использование фенолформальдегидов давно уже оформлен в соответствующем нормативном акте.
    В том, что в составе нет никакой "левой" гадости, вас должно убедить соответствие продукции ГОСТу 4598-86.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да? Прям так и запрещены? Прям по типу материала?
    Ну тогда продемонстрируйте эти нормы, раз вы их читали. Прям с запретом ДВП для жилых помещений.
    Материала какого? ДВП? Если так, то они как минимум оригиналы. Хотя скорее феномены. Или вы ...
    А ничего так, что ниже вы советуете ГКЛ, где буковка К расшифровывается как "картонный"? Картон, который "водичку накопит, плесенью пойдет ...".
    У вас с логикой проблемы? Или память, как у рыбки, на несколько секунд?
    Я вам по секрету скажу: та бяка, о которой (а не о ДВП), насколько я могу предполагать, повесили бумажку продавцы, содержится и в ОСП. Причем не в меньшем, а чаще в большем количестве, чем в тех ДВП, в которых она есть. А в некоторых видах ДВП этой бяки нет совсем. :hello:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Справедливости ради МДФ (ХДФ, ТСН ...) тоже относятся к ДВП. Во всяком случае в европейских нормах они все сгруппированы под EN-622. И те что как в ГОСТ 4598-86 (мокрый способ изготовления) и те, что с синтетическими клеями (сухой способ). И вторых сейчас выпускается гораздо больше, чем первых.
    Впрочем сей факт не отменяет того, что и они могут применяться в жилых помещениях, если класс эмиссии формальдегидов соответствующий.
  15. orca174
    orca174
    orca174
    @Sailor, спасибо, а что скажите про пирог в посту 2634, еще раз спасибо.
