Колодец, станция, септик в Рощино (СПб, Лен. область)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 30.03.09.
  1. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    С 1 апреля планируются комплексные проведения работ в Рощино. Начиная с "разведки" на воду(пробное бурение), заканчивая септиком. После строительства колодца будет производиться строительство зимнего водопровода с подключением станции и разводкой по дому. Подбор септика из импортных и отечественных производителей, по предпочтению и желанию заказчика. Кто затеял аналогичные работы или есть интерес на эту тему - пишите, задавайте вопросы, рад буду ответить..
  2. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Привет.Рощино славится разнообразной четвертичкой будут вопросы пишите в личку.Удачи.
  3. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Очень интересует септик. Буду ждать отчетов и по подбору и по монтажу.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вода из скважины мне не светит, увы...
    А вот септик оооочень интересует!
    Ждем!
  5. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Как только начнуться работы, дам вам знать с какими материалами и какие работы будут производиться.. ждемс!..)
  6. estelle1
    estelle1
    estelle1
    Будем с нетерением ждать!
    Удачи Вам!
    estelle1
  7. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Первая полученная информация от гидрогеолога после пробного бурения на воду.
    0.0-0.2 - почвенный слой
    0.2-0.4 - супесь пылевидная мягко-пластичная
    0.4-0.5 - супесь переходящая в средне-зернистый обводненный песок
    0.5-2,5 - средн.-зерн. песок переходящий в крупно-зернистый песок водонасыщенный
    от 2,5м бурение было невозможно.
    Бурение осуществлялось ручным способом(шнек с насадками), это решение было принято заказчиком из финансовых соображений.
    Участок расположен в низине садоводства.
  8. stefi
    stefi
    stefi
    А из-за чего невозможно?
  9. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Бурение было ручным способом. После 2,5 метров пошли более твердопластичные грунты, дальше бурить не смог , боялся сломать шнек. Другое дело, если бы бурение осуществлялось не частником, а от лицензионной фирмы с привозной установкой, они бурят под колодцы до 40 метров глубиной, без особых проблем, но только ценники соответствующие..до 12 метров они берут от 14до15 тысяч, если глубже то 1 пог.метр от1000до1200р..
  10. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Сколько скважин пробурили?УГВ,я понимаю 0,5 м?Колодец будет глубиной 2,0-2,5м?Как называется садоводство?
  11. Sohor
    Sohor
    Sohor
    C-Петербург
    Очень интересно узнать в каком месте п. Рощино происходило бурение. Я сейчас оформляю землю, недалеко от вокзала. Хотелось бы знать.
  12. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Место расположения: дорого на скандинавию, развилка, направо Цвелодубово, налево Лебяжье, поворачиваем налево и еще 5 км, если не ошибаюсь конечно, СНТ Рощино?!.. Бурили порядка 2-3 пробочн.скважин.
    Вопрос к господам коллегам! Подскажите септик из недорогих который на данный момент. Упонор, Топас, Клен, ит.д ит.п все эти просматривал, а надо, чтоб был желательно однокамерный и не очень дорогой, заказчик нынче пошел скромный), расчитанный человека на 3-4, где-то так.. Смотрю ничего дельного найти в инете не могу..
  13. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    По водоснабжению заказчик пошел более простым и экономичным вариантом, из нескольких, предложенных нами.
    Водоснабжение:
    1.Копка траншеи от колодца до установки системы запуска и контроля - 16 пог./м
    2.Прокладка трубы ПНД З2 диам. в утеплителе энергофлекс - 16 пог./м
    3.Монтаж саморегулирующегося термокабеля, закрепленного сан.техническим скотчем - 16 пог./м
    4.Установка насоса в колодце, с обратным клапаном, организацией слива воды из системы
    5.Перфорация технич.отверстия в кольце и заделка его гидроизолирующим составом
    6.Обвязка системы запуска и коллектора водоснабжении в доме (необходимое соединение мембранного бака, автоматики, фильтров и коллектора с их крепежом
    7.Обвязка и установка бойлера с завязкой коллектора горячей воды
    8.Разводка 7-и точек холодной воды от коллектора до водоразетки с крепежом и сверлением технич. отверстий - 7
    9.Разводка 3-х точек горячей воды от коллектора до водоразетки с крепежом и сверлением технич. отверстий - 3
    10.Врезка редуктора давления и пуско-наладочных работ
    Как-то предварительно так получается...
  14. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Устанавливать на участок будем септик Модельный ряд ЮНИЛОС - "АСТРА".
    Слив очищенной воды может осуществляться в овраги, ливнестоки, придорожные канавы или возможно рассасывание в песчаные грунты.
  15. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Из анотации:
    Самый оптимальный способ очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на сегодняшний день - биологическая очистка. С этим постулатом уже никто не спорит. Общепризнано, что наиболее эффктивной биологической технологией очистки является аэробная, т.е с использованием бактерий, "дышащих" кислородом воздуха, принудительно растворенным в сточных водах. Существенным преимуществом аэробных процессов, в отличие от биохимических процессов в накопителях (септиках) систем автономных канализаций является и тот фактор, что при них не развиваются болезнетворные бактерии и отсутствует дурной запах.
    Наиболее эффективные на сегодняшний день из анаэробных технологий - это SBR-системы. Лучшие представители этих систем способны работать даже в оборотных системах водоснабжения. SBR-технологии предполагают чередование аэробных и аноксидных процессов в одном и том же объеме, с разным количеством растворенного кислорода.
    разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения
    Помимо непревзойденной высоких показателей очистки воды установка дополнительно может быть оборудована обеззараживателем.
    гарантированное отсутствие запахов при работе
    Благодаря принудительной подачи кислорода в сточные воды происходит наиболее полное окисление органики. В атмосферу выделяются только углекислый газ, не имеющий запаха и не наносящий вреда здоровью. Благодаря этому система может быть смонтирована даже в подвале жилого дома.
