РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане, Спасибо вам за такой большой объем полезных знаний, которыми вы делитесь на этом ресурсе. к Хотел бы уточнить один вопрос, так как мнение на форуме расходятся и не могу на основании анализа принять решение самостоятельно. Имеется дом 11 на 11, фундамент лента с ростверком (0,5 м ширины на 1 м глубины) сваи через каждые 2 метра. 3-й год стоит. Грунт суглинок. Фундамент перекрыт ж/б плитами + частично монолит, там где не вставали плиты. 1 этаж - выложен из россеровских блоков песко-цементных М-100 7-ми щелевые (в полблока 20 см), далее армпояс + перекрытие первого этажа ж/б плитами + частично монолит. Теперь стоит вопрос из чего делать второй этаж? Крыша металлочерепица - 170 м2. Я вижу 3 варианта: 1) выложить керамзитобетонным 4-х щелевой в 20 см (около 14 кг штука) с армированием + армпояс под мурлат + общее утепление вместе с первым этажом. 2) сделать второй этаж из Итонга или Бонолит 30 см D 400/500 на клей с выносом 10 см перед стеной первого этажа и потом не заморачиваться с утеплением, так как пока не предполагается круглогодичное проживание. Производитель уверяет, что армирование не нужно. Армпояс я бы все-таки сделал. 3) пеноблок 30 см на раствор с армированием + армпояс под мурлат (более дешевый вариант Итонга) Первый вариант вроде бы самый бюджетный и не вызывает опасения появления больших трещин из-за движения фундамента (первый этаж отстоялся год - все ок, тьфу-тьфу-тьфу) Газобетон и пеноблок, как я понял, начитавшись этого ресурса - более хрупкие материалы, поэтому немного боязно. Выскажите, пожалуйста, экспертные мнения. Всем спасибо. P. S. Не кидайте помидоры за конструкцию первого этажа - приобретал недострой у знакомых с таким проектом + материалами. По проекту второй этаж тоже из песко цементных блоков М-100, но я их пристроил в другое место и решил сделать второй этаж легче и теплее.
Забыл добавить на первом этаже стена посередине в блок (40 см). Опирание плит перекрытия на нее и внешние стены.
Дмитрий, еще раз спасибо за совет. А хватит полблока КББ + армпояс? КББ 4-х или 8-ми щелевой лучше? И чем его потом лучше утеплять? Спасибо.
1) Я бы (учитывая конструкцию первого этажа) задушился и сделал стены второго максимально легкими. Дабы не усугублять и уменьшить риски. Какие блоки дадут Вам меньший вес погонного метра стены - те и лучше. 2) Учитывая, что на стене в 20 см лежит ЖБ перекрытие, прошелся бы с хорошим уровнем 2,5 м и проверил вертикаль и плоскость наружных несущих стен первого этажа, на которых лежат торцы плит перекрытий. Во всех сомнительных местах поставил бы вертикальные ребра жесткости, привязав их к стенам по-максимуму (хотя бы в один блок), которые не дадут стенам сложиться под нагрузкой. Это может испохабить планировку, но...
Спасибо. Уже посмотрели, по несущей способности эти стены проблем не имеют. Компетентный архитектор смотрел, которому я доверяю. Меня тоже смущала толщина сначала... Меньший вес - Итонг 400. Или каркасный второй этаж, но я пока с трудом представляю - возможность такого строения.
