Биметаллические радиаторы Билюкс 10 секций не греют
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Мар, 20.12.06.
  1. Мар
    Мар
    Мар
    Гость
    Что делать? Поставила 10 секций батареи Bilux, а греет только 2 секции и верхняя часть всей батареи. В комнате холодно, грудной ребенок мерзнет. Вызывала сантехников кто ставил, они говорят якобы так и должно быть. Но ведь это не так. Подскажите может подключение не правильное?:(К сожалению фото которое могу отправить занимает много места, не вклаяывается. Подключение такое: сверху идет труба, которая подходит к верхней части радиатора. Снизу из радиатора выходит труба,которая уходит вниз по стояку. Подходящая и выходящая из радиатора трубы соединены перемычкой с клапанами.
    Мар , 20.12.06
    #1 + Цитировать
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Что это за клапаны такие?
    И перемычка идет прямо по стояку, или непосредственно, перед радиаторм?
    Konstantin , 20.12.06
    #2 + Цитировать
  3. Мар
    Мар
    Мар
    Гость
    Перемычка перед радиатором.
    Мар , 20.12.06
    #3 + Цитировать
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А клапана, это шаровые краны, или термовентили?
    Если термовентили, то они очень сильно заужают сечение трубы. У них "седло" 6 мм. А труба у Вас 20 мм. Соответственно, сопротивление на входе в радиатор больше, чем в перемычке. Вот теплоноситель и огибает плавно Ваш радиатор.
    #4 + Цитировать
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Клапан который на перемычке перекройте.
    Manag , 20.12.06
    #5 + Цитировать
  6. Мар
    Мар
    Мар
    Гость
    Стоят шаровые краны. Сказали, что правильное подключение это вход в радиатор сверху, а выход с пртивоположной стороны снизу. У меня есть фото, только на этот сайт их размер большой.
    Мар , 20.12.06
    #6 + Цитировать
  7. Мар
    Мар
    Мар
    Гость
    Отправляю рисунок подключения у меня.
    Мар , 20.12.06
    #7 + Цитировать
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Так стало быть именно термовентили у Вас, а не шаровые краны?
    #8 + Цитировать
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    А где перемычка?
    Вентили откройте на всю..
    Manag , 20.12.06
    #9 + Цитировать
  10. Мар
    Мар
    Мар
    Гость
    Перемычка перед радиаторами. И стоят шаровые вентили.
    Мар , 20.12.06
    #10 + Цитировать
  11. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Может у Вас не шаровые вентили , а краны всё таки ?
    I-Man , 21.12.06
    #11 + Цитировать
  12. kx-4
    kx-4
    kx-4
    Иваново
    У меня кстати тоже подключили - и греет теперь только верхняя 1/3!
    Сантехник говорит - так и должно быть. Фото прилагается. (извините за качество).
    kx-4 , 19.10.09
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так и должно. Греется конечно весь радиатор, но верхняя треть имеет температуру ощутимее выше! Похоже у Вас Twin 500?! У меня такие же радиаторы, только в каждой комнате свой стояк подачи. Вот такой радиатор установлен на комнату в 10 м2. Окно - двойной стеклопакет, одна стена - пока жарко. Посмотрим, что будет зимой.
    Андрей 203 , 19.10.09
    #13 + Цитировать
  14. kx-4
    kx-4
    kx-4
    Иваново
    У меня Rifar B500 7секц/10м2 (кухня+окно 210*170-правда деревяшка старая),,, 8 секц/16м2 (комната). Кстати обратка холодная - (на ощупь - холоднее руки). Так должно быть?
    kx-4 , 19.10.09
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь всё зависит от того, какова температура подачи. Вот прямо сейчас руками потрогал и подачу и обратку (однотрубка) металлические трубы - температура одинаковая (удерживаю с трудом ~ 60˚С). Далее, байпас и подводку трогать не имеет смысла, так как они из сшитого полиэтилена. Корпуса запорной арматуры имеют примерно такую же температуру. Защитные гребешки верхнего коллектора радиатора, субъективно, имеют температуру ~ 50˚С, нижний коллектор ~ 40˚С.
    Все измерения производил "вручную" :)] на том радиаторе, который показан на фото в моём посте, створка окна при этом находится в откинутом положении, за бортом температура 12˚С (уфимское время 22:48).
    #15 + Цитировать
