Как установить арку
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Kern, 30.03.09.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Хочу посоветоваться, как забетонировать арку.
    Вода очень близко к поверхности, будет ли держаться достаточно тяжелая арка, если
    1. Выкопать яму до уровня воды - примерно 0,7 м глубиной и по периметру 0,7*0,7. Поставить в яму ноги арки.
    2. Засыпать крупный щебень 0,3 м
    3. Залить бетоном до уровня земли - получается около 0,4 высоты.
    Что скажете? Будет держаться? Вес арки примерно 100 кг, высота 2,5м, ширина 1,5м, двойная. Ну и вес плетистого растения надо учитывать...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такая конструкция выдержит с большим запасом, даже если арка будет три метра высотой. Только зачем столько щебня.Эта подушка ничего не дает,при замерзании почва прихватывается морозом вначале с верху, потом идет ее дальнейшее промерзание при этом она увеличивается в объеме но верх держит намертво и вся конструкция приподнимается, а после таяния опускается на место, так что всякие подушки это мертвому припарка, их кто то по дури придумал и следом повторяют. Если уж делать подушку с низу, то потом и с боков нужно откопать фундамент и подсыпать щебня, чтобы зимой фундамент не примерзал к почве, но для вашей конструкции это никчему.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    100 кг это не нагрузка, для арки и 70х70 лишнее, смело вкапывайте.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Так в том-то и дело, что она легкая, а парусность с растением большая. Дело даже и не в зимнем выпирании, как поднимется, так и опустится, а в ветровой нагрузке.
    В общем, поняла для себя, что так и сделаю, всем спасибо
  5. АнжелаБЛОНДИ
    АнжелаБЛОНДИ
    АнжелаБЛОНДИ
    Я тоже планирую весной поставить арку высота примерно 2,5-3 метра ! под виноградник декоративный! ну как у вас получилось?***а направляющие у вас были ? можете фотографии скинуть?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    100 килограмовую арку под плетистые растения????? Круто! И правда интересно былоб посмотреть на результат)))) ;)
