Строительство кирпичного мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Weber999, 29.04.15.
  1. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Получается интересно, но меня смущают две вещи:
    1. Не слишком ли близок мангал к деревянному забору?
    2. Плита справа будет иметь опору или зависнет так?
  2. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день, ну по порядку:
    1. Забор будет металлический, а на деревянный можно закрепить азбестокартон.
    2. Плита будет висящая, т. к. кроме веса шашлыка никакой нагрузки небудет.
  3. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    С паралельной работой тоже затишье.
    Устроили площадку под навес, очень долго делал. Заказчик купил плитку толщиной 5см.
    Она вся кривая и косая, расхождение на одной плитке по углам, доходит до 7мм.
  4. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Всем доброго времени суток, я наконец-то закончил навес, деньги получены.
    Завтра покупаю шамотный кирпич и продолжаю основную тему.
    А пока что, ниже выложу что получилось, за это время:
    Столбы брус 150х150
    Балки 100х150
    обрешетка 100х50
    Кровля мягкая черепица
  5. Ромчи
    Ромчи
    Ромчи
    Рязань
    @Weber999, приветствую, в каком виде сейчас мангал ?
  6. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день, извините за накладки (работа+ день рождения).
    уже сегодня начну выкладывать топку. И соответственно фотографии и описание работ
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А у меня как-то так получилось.
  8. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день всем читающим.
    Вот я и закончил, выложу фото того что получилось.
    Из за отсутствия большой болгарки (маленькая кирпич не прорезает), пришлось отказаться от идеи выкладки дна кирпичем. Планировалось вдоль распиливать.
    По этому первый ряд положил (шириной в кирпич) и на получившийся выступ положил лист металла (4мм), что бы открытый огонь бетона не касался.
  9. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Забыл написать, выкладывал кирпич на смесь плитонит.
    Отвратительная вещь, на упаковке и их сайте рекомендация: 1литр воды на 4 кг смеси.
    Если следовать их рекомендации, то получается сухая смесь. И работать с ней невозможно.
  10. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Будет ли "поддув" в мангале? Ни снизу, ни сбоку отверстий пока не видно
    Удачи в работе, взял на заметочку
    В итоге посчитайте количество использованных кирпичей, всем будет интересно для ориентира по затратам!
  11. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день McRae13, шамотного кирпича понадобилось 36 штук.
    На удивление, он в "леруа" дешевле чем на рынке, почти на 10 рублей.
    Поддува, как такового небудет. Я использовал бронелист, который уложен на выступ.
    Данной высоты оказалось мало (мясо подгарает), я еще доложил.
    Завтра при свете дня сфотографирую и выложу.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В Леруа шамотный кирпич маленького не стандартного размера, в мытищах во всяком случае. То же там покупал когда не хватало, и стоил он как раз на 10 рублей дороже чем на 41 км МКАД.
  13. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Я покупал тоже в мытищинском, по 38 рублей. А на мордовском рынке (ближайший к Пушкино) этот же кирпич до 52-х рублей продают. Да что тут скажешь, у них и тротуарная плитка от 700 рублей/м2.
  14. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, сколько кирпича ушло, и какого? Планирую похожее, но без левой "пристройки" и правого "столба"
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    120 шамотного и полторы паллеты красного пустотелого лицевого по 960 шт в паллете.
