Белинка топлазурь подвела, чем перекрыть
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kandyrina, 28.04.15.
  1. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    На имитации бруса лежит с осени белинка топлазурь (кажется белый дуб колер назывался). Лежит в два слоя, с разводами. Клали рабочие, поверх антисептика. Чего уж там пошло не так и не понять сейчас. Вопрос: чем перекрыть. В идеале - чем-то серым, не прозрачным. Шкурить наверное можно, но лежит недавно, весьма крепко. В общем, пытаюсь облегчить себе жизнь как-то. Посоветуйте, пожалуйста. :um:
    Ну и если без ошкурки никак, что потом с этим делать: нужна ли опять база? На какой основе финиш делать?
    Kandyrina , 28.04.15
    #1 + Цитировать
  2. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Если именно перекрыть, то непрозрачной тиккурилой, цветов довольно много, и серенький тоже есть. Но я все равно для хорошего сцепления легкую шлифовку порекомендовала. если хотите чтобы структуру дерева видно было, то придется конкретно пошкурить или смывкой пройтись, опять пошкурить и покрасить, чем понравится. Выбор огромный!
    nata0503 , 29.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    Белинка на основе алкидных смол. То есть та же винха на водной основе не подойдет. Только Техо. Но это если тиккурила (кстати, почему именно она?). Легкую шлифовку - это как?
    В том-то и дело, что выбор есть, хотелось бы конкретизации от специалистов
    Kandyrina , 29.04.15
    #3 + Цитировать
  4. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Kandyrina, как я понял, вам нужно перекрыть Белинку снаружи. Валтти колор Сатином/Техо можно, но это если именно Тиккурила. Если шлифовать/снимать то тут на 2мм нужно будет зачищать, это достаточно трудоемкая задача.
    topmar2012 , 29.04.15
    #4 + Цитировать
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Можно перекрыть качественной кроющей краской-пропиткой на алкидной основе например Wood Hide от Parker Paint, получите матовую ровно окрашенную поверхность.
    PaintThinner , 29.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    Спасибо! попробую на части строения что-то из предложенных вариантов, результатами поделюсь
    #6 + Цитировать
  7. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Барбара
    Почитался сообщения молодого человека... Напомнили стихотворение про неверящего Фому... Ничему молодой человек не верит, ну ну...
    И стиль сообщений вызывает вопрос: невоспитанный, просто глупый или рекламирует себя любимого :)
    Olga-2007 , 04.07.15
    #7 + Цитировать
  8. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    знаете, если бы меня волновал вопрос "ах, кто же виноват", поверьте, я бы так его и сформулировала. Это раз. Два. Все прекрасно, я вот для ремонта своего дома пригласила профессионалов за хорошие деньги, потому как не пришло бы мне в голову плитку по 5 т. р. за метр квадратный собственными кривыми ручонками приляпывать. А вот дача - это мое отдохновение. И там бы я хотела собственными (теми самыми) кривыми ручонками. И знаете, тикуррила как-то со мной сработалась. То ли руки у меня ровнее тех строителей, которые красили первый слой белинкой. То ли тикурила все же хорошая краска. Сложно мне сказать. Но результат мне нравится. И спасибо за советы пройтись по этой самой белинке шлифовкой. Результат получился нормальный. Меня устраивающий результат.
    Kandyrina , 14.07.15
    #8 + Цитировать
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Сатином сверху перекрыть? Сухой остаток у Топлазури намного выше чем у Сатина, плохая идея. Наоборот - да, без прорблем. И зачем 2 мм снимать? это уж слишком. Достаточно глянец с пленки сбить шкуркой и все. Не рубанком же проходить теперь)
    Eremitor , 20.07.15
    #9 + Цитировать
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    я вот тоже не верю, что при соблюдении технологии нанесения малярами-профессионалами с Белинкой мог косяк получиться. ну не верю я! встречал очень много таких профи, которые в грудь себя кулакамии бьют, а довольно частенько у людей проблемы после ремонтов - то краска на следующий год шелушится/отслаивается, то плитка дорогая отваливаться начинает или заляпают ее, или еще чего. а как начинакешь копаться в предыстории, что за чем и как наносилось, как разводилось - иногда до смешного доходит. Случай один недавний - взяли маляры краску двухкомпонентную + растворитель к ней, смешали и покрасили. не сохнет! твою ж за ногу! начались разборки - оказывается смешали краску и растворитель, а отвердитель себе спокойненько в баночке в сторонке стоял. так что профи разные бывают. краску ту всю пришлось под ноль убирать и все по новой.
    Eremitor , 20.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Добрый день, случайно наткнулся на Вашу тему. У Белинки есть свое средство устранения подобных проблем, illumina. Вот видео с их сайта на ютубе , на 10.30мин. и далее... Надеюсь что поможет, если еще не решили проблему.
    Glinomes , 20.02.16
    #11 + Цитировать
  12. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    @Kandyrina
    Поделитесь, пожалуйста, чем в итоге закрасили? Тоже такая задача стоит (просто цвет в общем на строении окрашенном Белинкой не понравился). Если есть фото посмотреть было-стало.
    TatiZ , 19.03.16
    #12 + Цитировать
