Укладка искусственного камня на пенополистирол
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем azemskov, 29.03.09.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр Представитель компании
    Россия, Москва
    У кого есть опыт укладки искусственного камня на пенополистирол?
    В Интернете есть статейка про укладку искусственного камня на различные поверхности; «пенополистирол закрепляется к стене с помощью специальных пластмассовых дюбелей – “грибков” со стальным сердечником с шагом 35-40 см. Этими же дюбелями к пенополистиролу прижимается штукатурная сетка. Она оштукатуривается специальной штукатурочной смесью для пенополистирола», не видел живые примеры, выдержит ли пенополистирол даже армированный, вес искусственного камня 40 кг/м2??
  2. spv
    spv
    spv
    По кр.мере то, что видел живьем- таким способом углы-проемы декорируют. Плотность камня не скажу, это у соседей...Пока вроде держится
    Когда сам планировал нечно похожее- предполагал камень использовать с такими закладными из металла, кирисс по-моему производитель. И крепить его к направляющим, между которыми укладывать утеплитель
  3. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    Сам готовлюсь к такому действию в этом сезоне. В фасадной фирме, где заказал материалы на "мокрый" фасад, мне порекомендовали в местах каменных вставок сделать все операции как и классический мокрый фасад по пенопласту до того как надо наносить декоративную штукатурку. Вместо нанесения штукатурки надо клеить искусственный камень на какой-нибудь эластичный клей (называют СТ 117) или обычный клей с добавлением ПВА. При этом настоятельно не советуют перегружать: 1 кв м стены не должен "держать" больше 20 кг камней. Правда, недавно появился новый состав СТ84 для приклеивания пенопласта. Его усилие на отрыв больше, чем у классического клея СТ83, поэтому (предполагаю), что и вес камня на 1 кв м может быть увеличен. В моем случае планирую клеить порядка 22 кг на 1 квм
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дело,конечно,Ваше
    Но клеить камень на такую основу считаю неразумным.
    Абсолютно неразумным.
  5. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Присоединяюсь. У самих дом яч.бетон 40 см, планируем облицовку искусственным камнем, советовались с полистирольшиками, они, люди заинтересованные в работе, нам не советуют. Вес большой для любого клея,не сильная адгезия клея плиточного(даже специального) к пенополистиролу. Пенополистирол надо еще дополнительно штукатурить перед приклеиванием камня, если на анкерную систему ставить, то те же мостики холода, а смысл...Ну и не надо... 40 см Хюбеля думаю достаточно.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    На выставке Мосбилд 2009 разговорился с одним строителем, он как раз утеплением фасадов занимается, сказал: «что если клеем и сеткой и даже анкерами, то всё равно пенополистирол будет расслаиваться». Может у кого-то всё таки есть положительный опыт крепления искусственного камня на пенополистирол?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Попробуйте вместо "грибков" использовать листовой ацеид. Думаю получится. По крайней мере на цоколе. Сам думаю...
  8. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    А вот если попробовать вместо пенополистирола использовать вспененное стекло. но дорого!!...и все равно стыки... Имхо... не стОит овчинка выделки.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я мыслю веранду утеплять снаружи полистиролом, а так как дом каменный, то и штукатурку декорировать под камень.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Штукатурка-Да.
    Даже плитка еще как-то нормально висеть будет.
    Но камень.
    Вот фотки соседского котеджика.
    Он весь покрыт ЭППС изначально.
    Они тоже размышляли о камне,но в результате сделали дом "фактурным" тем же ЭППС разной толщины и "оживили" полосочкой мозачной плитки.
    И в середине и наверху.
    Вокруг окон лепнина тоже ЭППС
    По-моему очень даже нормально.
  11. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Отделывал цоколь дома, только натуральным камнем в прошлом году. Пенопласт клеили пеной к бетону, затем еще прибивали зонтики. Забивали арматуру 10 мм через пенопласт в бетон. К ней привязывали штукатурную сетку. После этого приклеивали камень. Клеи использовали разные для наружных работ, толщина камня 4 см. Максимальная высота стены 3 м. Держится мертво.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Вот тоже встал перед выбором как отделать цоколь поверх пенополистерола.
    Кто нить ещё клал камень на пенополистерол? Или может какие то другие материалы?
    нашёл ссылочку
    http://www.kreisel.by/technologies/thermal_insulation/thermal_insulation03
  13. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Вообще-то все правильно говорят, необходимо двойное дюбелирование через сетку. Но ограничения на нагрузку все-равно никто не отменял. Для отделки цоколя у производителей материала, есть специальные декоративные мозаичные штукатурки с мраморной крошкой. Наносятся так же как финишная декоративная для фасада, очень практичная и износостойкая. У производителя системы теплоизоляции Texcolor, называется DekoMarmor если не ошибаюсь.
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Церезит 117 очень дорог. Можно использовать Церезит СМ 11.
    Да и клеи 83-85 уже давно существуют.
    Отец клеил на пенопласт "рваный камень" - искусственный, делается из песка с цементом, на углы здания - держится около 10 лет уже.
    А вообще вопрос выдержит ли пенопласт - простой. Чем больше анкеров, тем больше несущая способность.
  15. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Попробуйте искусственный камень, он значительно легче. Только сетка должна быть обязательно не штукатурная, а (ну не строитель я) с ячейкос 1х1 см стальная и не сильно ржавая. а у себя клеил на изодом на бассейновый клей, так как хотя свесы и 100 см, все равно у отмостки при косом доже - сыро. Третий год - камень как звенел при постукивании, так и звенит
