1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 41
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. vallard
    vallard
    vallard
    Да, ровнял обычной болгаркой, используя лазерный нивелир!
  2. Checc
    Checc
    Checc
    А электричество ввод в бытовочку планируется сверху или снизу?
    Если снизу, не забудьте сразу проложить коммуникации, я после постройки уже прокладывал не очень удобно, забыл в стенах проложить трубки, в которых бы потом удобно впихивать провод ввода. Хорошо вовремя опомнился и одну из внутренних стен пока оставил без отделки, ввиду того что её можно открутить и все провести и снизу вверх и наоборот как раз в ней эл. щиток
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вообщето в простой гофре нельзя проводить проводку внутри стен..металл или наружняя...хотя многие так делают.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Странно это. Металл конденсировать будет, против пластика.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не..не будет...все проходы через дерево правильно делать через мет. трубки, есть гофра внутри метал..снаружи пластик какойто негорючий...некоторые вообще трубки и профиля металл тянут...ну это уже пипец просто:)]...вот жесть какая)
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    А кабель мы не ВВГ НГ прокладываем:|: этот вроде не горит, или ошибаюсь?
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    По нашему ПУЭ верно делать в металлической трубе. Сейчас продают гофрированную, ее удобней гнуть. Но, при наличии диф. защиты на каждую ветку, у скандинавов, например, в этом случае нормы допускают прокладку кабеля под потолком в контробрешетке. Я у себя делал в металлорукаве, а рукав убирал в жесткую электротехническую пластиковую трубу. Но это в бытовке, а в доме будет в металлическом лотке 50х50. Лучше использовать наш ВВГнгLS, его можно пучками класть, да и дешевле Nym-а.
    П. С. На картинке забавно сделано: по правилам трубы... и из всей этой красоты пластиковый щиток "вываливается", как один из самых пожароопасных элементов системы. Еще, наверное, и СИП в автомате торчит)
  8. Checc
    Checc
    Checc
    @Stpnff, По нашему ПУЭ конечно максимально защита в металл -трубе, когда интересно последний раз пересматривали этот ПУЭ, скорее всего при царе горохе, сейчас кабеля такие что не горят внутри, самое опасное на мой взгляд скрутки, но есть конектора, воткнул и никакого тебе перегрева, если сечение кабелей одинаковое, я конечно не спец в электрике, у себя сделал кабель Nym, запихнул в гофру в пластиковую. В америке вообще чистаганом прокладывают, степень защиты зависит скорее всего от каждого строителя самостоятельно сделавшего тот или иной выбор, я просто подсказал что заранее проложить проводку, а там тематик пусть для себя сам решает какую и как будет прокладывать. У себя вкопал на 2 метра под домиком!
    Ну не нравится мне над участком развивающиеся провода!
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    При монтаже исключаем распаечные коробки вовсе. Все ведется в щит, там соединяется. Коннекторы (Wago) используем только на свет при монтаже светильников. Кстати, пропаянная скрутка - вполне живой вариант, но нынешние принципы монтажа исключают все соединения вне щита. У себя я тоже броню закопал. СИП от счетчика только до забора. Упаси Бог его в дом заводить. Без защиты провода можно вести только при наличии качественной диф. защиты и заземления.
  10. Checc
    Checc
    Checc
    У меня счётчик на столбе, от счётчика кабель в трубе в пластиковой 2 метра под землёй и снизу уже в дом в коробку
  11. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Всем привет, имею вопрос и хочу поинтересоваться по поводу односкатный кровли, на мой взгляд мансарду там делать не стоит а односкатная проще в исполнении и расход материала меньше. Что скажите ?
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Двускатная смотрится красиво.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это почему это?...и про то что сип в автомат не лезет и не держится, тоже ерунда:)
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    от счётчика до земли, тож в металле надо.
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Лезет, держится. Процентов 70 заводит сип в щит и про него забывают. Забывают о том, что он многожильный (подлежит оконцовке), его нужно раз в полгода протягивать в автомате, отсюда нагревы в месте переходного сопротивления, пожар. Сам СИП полиэтиленовый не имеет класса горючести НГ. Если только в мет. трубу. Дешевле выходит метал. коробка на улице или фасаде, клеммный переход на ввгнг, последний на ввод в щит). А так, все можно... на свой страх и риск. Подплавленных вводных автоматов, окрашенных черным полиэтиленом сипа видел кучу в силу своей специальности. Не спорю. Описываю то, что неоднократно вижу.
