РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @benzokley, заказчик сам засадил насос начал дергать оборвал все что можно - каким боком буровики виноваты? В договоре у любой нормальной буровой конторы такие моменты четко прописаны, это негарантийный случай. Дальше уже добрая воля буровиков если только могут помочь а могут отказаться. Вот у меня нет оборудования для извлечения насосов - поэтому заниматься подобными вещами я бы тоже не стал, да еще в сезон когда день год кормит.
В общем, сегодня провел видеоразведку своими руками. Из позитивного - обсадная не треснута, стало быть насос стоит вертикально. Сам насос правда не видно, сверху крошево проводов (ну еще бы - 40 метров кабеля порубило в вермишель). Тем более не видно, что там под насосом. Получается, есть два варианта: 1) пытаться продавить насос штангой с риском поломать обсадную 2) использовать скважину как есть с риском что уровень воды опустится А насколько кстати и в какое время года он может опуститься? А вот собственно стык, из за которого и начались все неприятности. (Извиняюсь за посредственное качество снимка.) Остальные стыки почти незаметны, а вот этот здоровенный. Откуда он такой мог взяться? Не закрутили резьбу при сборке обсадной?
Боюсь сглазить, но кажется победа. "Мои" бурильщики так и не доехали, но совершенно случайно поймал другую буровую бригаду на соседнем участке. Они согласились за умеренную плату надавить штангой на насос, и вуаля - продавили его на нужную глубину. Даже давить собственно не пришлось, под весом штанг (8 штук по 70 кило каждая) он легко ушел вниз. Теперь над насосом семь метров воды, более чем достаточно. Заодно прокачали скважину нормальным насосом, померили дебит - оказалось почти два куба, вполне прилично. Хотел бы назвать с благодарностью компанию, но боюсь сочтут за рекламу. В общем, всем большое спасибо, проблема наконец решена.
Да нет, он был готов идти хоть на край света (все-таки удивительно - дубасили его трубой, дубасили - и ни с места, а тут всего 600 кило и как по маслу). Но мне бурильщики сказали, что в фильтр загонять его нехорошо, а фильтр по паспорту на 44 метрах.
В принципе верно, если перфорация на фильтре мог там и застрять...Просто если лет через 10 скважину понадобится почистить то сделать это не получится придется по новой буриться. Но 10 лет как известно долгий срок...
Они мне рассказали несколько вариантов, что можно делать в этом случае. Все недешевые, но существенно дешевле новой скважины.
Принимайте поздравления)! Рекомендую оставить проезд для буровой машины к скважине свободным, поскольку при таком положении дел может и через 5 лет потребуется вмешательство. А может и через 15.
