F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет уж. Мне с крыши снега со льдом хватает.
    Сейчас -32С, крыша щелкает.
    Ростов пущай Таганрогу план делает. Здесь дурных нема.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего не так?
    Опять в бан меня отправить хочешь?
    Мелкий ТН= подрастает до состояния "утюг", это 2* в30-36, +миц 220, китаец естественно. корпус из ПВХ, обшитый линолеумом, контроллер+драйвер. Всё вместе тянет на 60 тыр.
    15 остается. Не вижу проблемы.
    ДХ, в землю меди на 30 тыр. 60 ТН, + магистраль. Итого - сотка.
    Плюс 30 тыр собрать и включить.
    По крайней мере в планах именно так. Без земляных работ, естественно.
    Надо будет ещё пластик с ямобуром попробовать. В принципе, метра на 4 в один заход бурить можно.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так были же переливные=гликолевые ТН. Ну кипят на пару-тройку градусов ниже, зато любой сантехник соберёт, а потеря СОР на малой мощности вообще не существенна, на грани погрешности измерительных приборов.
    Да ты и сам в своей теме про перелив писал, что ТН собирать без испарителя не интересно, а теперь dx рулит.
    С мини dx-ом проблема, такое мне кажется даже в барак стыдно поставить, вернее за пределами его, нужно смотреть в сторону классики.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё с точностью наоборот.
    Свояк, топит дом газом и построил баню. Поскольку я всё делаю по плану=долго, тупо быстро поставил ТЭН.
    Баня, такая скотина, имеет половину периметра дома. По большому счету, примерно в 4 раза меньше а теплопотери меньше лишь в два раза.
    Естественно, спасает лишь отсутствие необходимости поддерживать +24С всегда.
    И даже в этом случае, 4 тыр за газ и 4 тыр за общий свет. 1000квт*ч в зимний месяц даёт постоянно включенный 1.5 квт ТЭН.
    Городить гликоль, на такую мощность, занятие бестолковое.
    ДХ, интересен в диапазоне 3-8 квт.
    Выше - гликоль может оправдать большую цену. За счет универсальности.
    Но и здесь, если контур будет в воде, ДХ интересней.
    ДХ, это блюдо мастера. Не для продажи.
    Деду, очевидно, пришлось потратить кучу денег, времени и нервов, чтобы организовать дилерскую сеть.
    Мне это не грозит.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ты ещё реальных проблем с маслом не осознал.
    Ну и СОР 4 всё же правдивее звучит при конденсации 35.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не путай сКОП и КОП в наихудших условиях.
    Своими глазами наблюдал, как меняется кипение от нагрузки.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Много эмоций, немного цифр, мой тестовый тн топит дом 120 м2, утерление 5 см, контур 130м дх сухая глина, вода на 25 м, летом на реверс не работал, работает с августа на отопление, обкатывал кое какие изменения, компрессор 18,5 кубов, при работе в течении недели, 120 гц, кипение 5,4 мин, стабильно, 410 газ, контур гдето 3 года в земле. Куст 12х25 на дом 600м2, рекуп на 1000 м3 работает нон стоп, в доме не ниже 23, контур первый год, вода метрах в 8, сейчас кипит -3,5, лето правда отработал на холод
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как из этих цифр СОР и выходную мощность рассчитать?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я, конечно, понимаю, что здесь сплошь мастера и фанаты, И в принципе вы даже без слов друг-друга поймете... но не могли бы вы чуть понятнее писать. Я и так уже справочниками по физике со всех сторон обложена.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А как ты трубу разворачиваешь чтобы потом в 25 мм зонд залез?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гусары, молчать! :)]
    Готов оказать помощь даме, какой вопрос? :hello:
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пока с трудом допетриваю сама...
    Забыла все, чему в универе учили. Не пользовалась, не нужно было. А теперь каждое сообщение как перевод с китайского.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А я лозунгами и домыслами предпочитаю не заниматься, сделаю тестовый стэнд, может если получится в следующем году тогда выложу, инфа выше так для информации. Сейчас проехал еще по двум объектам, первый мой контур, на котором у меня дайкин рассыпался, кипит -1, 12х25 в глине без воды, торговый центр 700+ квадратов, лет 5 контуру, первый год в начале сезона было -6 -7, работает почти круглый год, летом на охлаждение
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. В ваших условиях, ДХ дает ещё больший приход. Ибо работает на охлаждение в разы эффективней кондиционера.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А гликоль не работает на охлаждение? Должен еще лучше работать, мифического цилиндра со льдом уже нет. Решает площадь контакта с грунтом.
