Керамический кирпич двойной
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Alex_D, 29.03.09.
  1. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Всем доброго времени суток!
    Собираюсь строить дом из керамического кирпича двойного.
    Вот хотелось бы услышать мнения людей строивших из них.
    В частности кто какой использовал, цены? Как он в плане качества? И стоит рационально ли использование теплоэффективного раствора для него?
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Добрый день 22 марта покупал такой кирпич в г.Киржач цена 11.70 руб шт. Буду строить из него гараж с бетонным перекрытием. По качеству кирпич понравился. Боя практически нет (разгружали в ручную). Более ни какой практической информацией по кирпичу не обладаю.:)
    На некоторых кирпичах есть трещины, на фото видно.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Много строил из такого кирпича. Обычно внешние стены одновременно с облицовкой на обычный раствор. Качество кирпича хорошее, в основном работал с Витебским. С разных заводов и разных партий могут по качеству отличаться.
    Если стены делать в кирпич или в полтора - утеплить снаружи.
  4. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Спасибо за ответы!
    Сам планирую строить дом в полтора кирпича, утеплять 100-150мм минватой.
    А кто-нибудь салкивался с wienerberger-ом, уж больно рекламы много,да и почти в каждой фирме продают, причем средняя цена рублей 13?
    P.S. DIMAR, спаисибо отдельное, за фото
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Как раз мой кирпич и есть wienerberger. Куплен по 11.70 + доставка. Диллер в г.Киржач. Если будите у них обратите внимание на керамический поризованый блок , они там разных размеров. Выходит чуть дороже кирпича но зато экономия на растворе и времени кладки.:)
  6. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Да, и все-таки много кирпичей с трещинами вертикальными( Но уж больно цена заманчивая)
    Да были мысли на счет блоков керамичестких, но вот из соображения прочности, остановился на двойном. Хотя изначально вообще хотел полуторный полнотелый.
    Народ отзовитесь, кто еще строил из керамического двойного, хочется больше мнений
  7. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Mihalch, скажите, пожалуйста, где брали и почем?
  8. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Лююююдиии! Что все строят из пеноблока?
    Ну неужели так сложно поделиться своим мнением?
    Ведь выбор сейчас реально велик, разброс по ценам тоже, вот и хочется узнать что лучше по параметру цена/качество.
  9. Николай 2007
    Николай 2007
    Николай 2007
    Построил из такого кирпича дом,стены в два кирпича толщиной, думал дом будет дышать, кирпич ведь из глины ..., а зачем теперь все равно утеплять пенопластом ?
    В прошлом году Витебский стоил 16 руб..
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мы планируем к строительству дом (правда достаточно большой). После огромного количества времени потраченного на анализ конструктива и материалов, пришел к следующим выводам: если строить в соответствии со СНиПом, то сопротивление теплопередаче в Мос. регионе надо обеспечивать в районе 3,2 и из всех проанализированных мной вариантов, осталось два.
    1. "Мокрый фасад". Т.е. стена в 1,5 двойных камня, про которые вы ведете речь + пенополистирол + штукатурка. Стоимость одного квадратного метра внешней несущей стены этого варианта под ключ 3500 руб./м2. Дешевле у вас не получится. Основная проблема найти качественную бригаду, имеющую опыт работы по "мокрым фасадам". Альбом технических решений на эту систему есть у нескольких фирм - Кнауф, Церезит, Баумит и т.д.
    2. Арболит. Для частного застройщика отличный вариант. Как и в случае с "мокрым фасадом" будет большая экономия на фундаменте( не надо делать широкий). Толщины 30 см. хватает для того, чтобы дом был теплым (есть мнения форумчан с разных концов страны на этот счет на этом же форуме). Стены надо будет просто штукатурить без всякого утеплителя. Но учитывая, что у нас не частный дом и приходится соблюдать все с СНиПы, у нас пока с арболитом есть определенные проблемы, связанные с размерами блоков и возможными дополнительными потерями, к которым приводит отсутствие необходимого типоразмера. Стоимость одного квадратного метра внешней несущей стены этого варианта под ключ 3100 руб./м2. И даже несмотря на возможные доп.расходы, арболит все равно рассматриваем как один из двух вариантов.
    Во всех остальных случаях, вам придется стены дома утеплять либо делать толщину стен в районе 60 см., что в свою очередь резко увеличивает нагрузку на фундамент и соответственно расходы на него.
    Есть газобетон, где при толщине стен 40 см. не надо утепления (только штукатурка, можно на перлите), но на мой взгляд этот материал, имеет склонность очень сильно реагировать на малейшие подвижки грунта и по стенам сразу идут трещины.
  11. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    А что вам мешает утеплить минватой?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В два кирпича я утеплять бы не стал даже для постоянного проживания, мое мнение не совпадает с современными нормами, но вполне этого достаточно считаю для нормального проживания.
  13. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Для себя уже давно решил каким будет пирог стены.
    Собственно это ваш вариант №1)
    А производителя камня для себя уже выбрали?
    Цены на них различаются довольно прилично от 13 до 17 рублей
    А вот по качесву информации никакой.
    Если есть очень дешевый энергоноситель, согласился бы с вами полностью.
    Но экономика должна быть экономной:)
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Да по качеству такой кирпич примерно одинаков. Я лично не встречал уж очень плохого качества. Брал Витебский и Нижегородский, если не ошибаюсь, вобщем из той области. По ценам не помню, да и те цены не актуальны сейчас.
  15. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    На фото у DIMARа видны явные вертикальные трещины на всю высоту кирпича.
    У вас такое наблюдалось?
