Подача воды к дому, 115 метров по горизонту
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем yusshgr, 24.04.15.
  1. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Любители советовать искать в других темах и не создавать своей можете сразу идти... на другие темы, нужно мнение конструктивное и от людей которые готовы советовать, помогать, спасибо.
    Доброго времени суток.
    Ситуация следующая.
    Дом 1 этаж.
    От дома речка на расстоянии по прямой 115 метров.
    разница высот приблизительно 1 метр
    Задача, снабдить дом водой.
    - давление не важно
    - насос должен быть установлен в доме
    - желательно круглогодичная эксплуатация
    - скважина не вариант (под домом очень плохая земля с плохими водами)
    - от дома до речки дорога (копать можно максимум на 30 сантиметров), рядом канава
    - по теплотрассе отапливающей дом до речки (насосной котельной) 220 метров. (Вскрыть теплоизоляцию и проложить там трубу можно но последние 50 метров трубы насосной под землёй)
    Главная задача подать воду к дому, далее уже решаемо, в данный момент никто не может ничего посоветовать, только разводят руками. Хотя бы примерная схема и какое оборудование использовать. Не обязательно модели можно тип!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну, а в чем проблема то? Поставьте насос в речку и проложите трубу...
  3. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Любой насос который качает на высоту более 6 метров? Или есть какие-нибудь дополнительные параметры?
    Зимой что делать?
    Просто никогда не устанавливал водопроводов.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде чем создавать тему нужно поискать аналогичные темы.
    Навскидку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/72640/
    https://www.forumhouse.ru/threads/111448/
    https://www.forumhouse.ru/threads/69537/
    https://www.forumhouse.ru/threads/74340/
    Некоторые вопросы в них уже обсуждались. Где-то была тема даже с фотографиями и описанием порядка монтажа трубы непосредственно уже в самом водоеме.
    Что касается Вашего случая и указанных Вами условий... В доме устанавливается поверхностный самовсасывающий (со встроенным эжектором) насос. Практически любой. До источника воды прокладывается трубопровод из трубы ПНД40, ниже глубины промерзания и с постоянным уклоном в сторону источника воды. На конце трубы (в реке) ставится обратный клапан с сетчатым фильтром. Заполняете трубопровод и насос водой и запускаете. Всё.
    В случае если невозможно обеспечить постоянный уклон (или хотя бы горизонтальность прокладки трубопровода) Вы просто умотаетесь запускать насос в работу (удалять из системы воздух). Тогда уж проще использовать погружной насос, здесь требования к прокладке трубопровода можно не соблюдать.
    В случае невозможности прокладки трубопровода ниже глубины промерзания - разоряться на греющий кабель (и соот-но на электричество). Опять же - если трубопровод с уклоном - можно использовать поверхностный насос, если нет - погружной.
    Так же если трубопровод проложен с уклоном но нет возможности поставить греющий кабель (или проложить ниже глубины промерзания), то лучше использовать погружной насос с автоматическим сливным/сбросным клапаном. Принцип как в этой https://www.forumhouse.ru/threads/108332/ теме.
  5. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Есть определённые рамки, это насос в доме и максимальная глубина 30 см для шланга (глубже копать невозможно физически).
    Проблема в том что у погружного насоса могут вырасти ноги и он сам по себе уйдёт, при этом уклон постоянный на таком расстоянии удержать невозможно.
    А если поставить обратный клапан то почему в трубе будет скапливаться воздух?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну вода как-бы тяжелее воздуха, поэтому если труба проложена с перепадами высот, то воздух будет просто вытесняться в верхнюю часть трубы. Плюс к этому воздух, в отличии от воды, субстанция сжимаемая и растягиваемая, и вытянуть/удалить его из мест скопления достаточно долгая и муторная задача. Еще "плюсом" он в верхних точках трубопровода может появляться снова (подсос при сухом ходе или выходит растворенный в воде).
    Очень рекомендую к ознакомлению инструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932 к поверхностным насосам. Достаточно понятно все изложено.
    От себя могу добавить - если перепад при укладке трубы сантиметров 10, то прокачать (удалить воздух и заполнить систему водой) еще можно, хоть и не быстро, а вот при большем перепаде насос может просто не заработать нормально пока в верхней точке трубопровода не поставите заливной кран и через него не заполните систему (ну и воздух через него можно также сбросить).
    Можете здесь посмотреть - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-3954984 и также последствия неправильного запуска.
    Ну и собственно к чему всё вышесказанное - насос перекачивает воду, а не воздух. Даже при небольшом кол-ве воздуха в системе насос просто элементарно не сможет набрать давление и отключиться. Последствия показал выше.
  7. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    И так, ставить погружной в ближайший водоём не вариант, сопрут, ставить станцию проблема не выдержать на таком расстоянии уклон.
    Решили всё же попробовать сделать неглубокую скважину ручным буром.
    Взяли трубы диаметром 20.
    Первый раз забурились у стен дома на метр, потянуло соляркой, бур вытащили весь жирный, отмывали его час. Из скважины воняло так что пришлось засыпать.
    Второе бурение начали в 10 метрах выше предполагаемого направления движения грунтовых вод. Прошли метр, не воняет и бур чистый, прошли ещё метр пошла вода, тоже без запаха, ещё через метр стало скважину затягивать плывуном. Бур уткнулся в какую то преграду, идти глубже 3х метров не стал, скользит как будто по глине. Вода то же без запаха. Поставили трубу.
    Куплен был погружной насос "Ручеёк" Белорусского производства. Китайские обычно долго не качают. И началась прокачка плывуна. Песок с водой шел целый день и только под вечер стала идти вода более менее чистая, при этом стал оседать грунт вокруг скважины в радиусе метра. Просевшие участки засыпали крупным гравием дабы создать некую оболочку из камня вокруг трубы для предотвращения попадания туда плывуна.
    Итог недельной прокачки оседание трубы на 40 сантиметров в глубь и проседание почвы на 1,5 метра.
    Но время закончилось и пришлось уезжать. Скважину утеплили и "законсервировали".
    Перед консервацией взяли воду на анализ. Проверили на металлы и нефти. Металлов нет, нефти 0,04. По нормам не смотрел но знаю что для форелевых хозяйств норма 0,5 вроде (ну это так для сравнения).
    К чему стремимся! Решено сделать комбинированную систему. Погружной насос (от туда его не сопрут) качает воду в ёмкость находящуюся в доме (в тепле). К ёмкости подключается насосная станция и подаёт давление в систему. Труба которая идёт по улице утепляется и обогревается кабелем подогрева. Закопать ниже глубины промерзания невозможно так как на глубине более метра плывун!
    Вот так как то! Планы на следующий сезон прокачать скважину и установить всю систему. Использовать воду для питья опасно. Либо придётся делать анализы каждые пол года, что стоит очень дорого. Солярка в почве, как я предполагаю, легче воды и находиться в верхнем слое грунта, в добавок направление движения грунтовых вод от скважины в сторону дома и далее на болото. Так что как техническая, данная вода подойдёт.
    Позже, если найду фото то выложу.
    Продолжение следует...
