Армирование свайно-ростверкого фундамента под тяжёлый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Мakshirinkin, 24.04.15.
  1. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Ничего не мешает, но увеличивается высота цокольной кладки, его стоимость.
    Не хочется зарывать деньги в землю.
    Примерный расчет должен помочь придти к компромису.
    Я понимаю, что если прочности ростверка при высоте 500 мм не достаточно, нужно увеличивать высоту или армирование.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Кто сказал, что недостаточно? Почему 500мм, ведь "лучше" будет 1500мм :)
    Если определяете грунт "на вкус", то берется самый плохой показатель, а он начинается с 1 кг/см2.
    Каковы размеры строения? У меня почему-то некоторая легкость высказывания "56 свай с уширением на 600, глубиной 2,5 м" вызывает улыбку. На деле эта легкость улетучится после первого столба.
    365 тонн для кирпича в двух этажах - это мало. Где коэффициент запаса? Это уже 500 тонн...
  3. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Почему "на вкус"? Я сделал анализ грунта. Смотрите вложения на первой странице.
  4. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Посчитал, поразмыслил ...
    Решил делать МЗЛФ.
    Сегодня экскаватором сделали траншеи.
    Участок с уклоном, в самом низком углу глубина траншеи получилась около 30 см, в другом углу - около 80 см.
    Высоту ленты МЗЛФ предпологаю сделать 1 метр.
  5. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Все в нашей области используют очень странный тип фундаментов, это МЗЛФ с буронабивными сваями.
    Или по другому, это свайно ростверковый с заглубленным (лежачим) ростверком.
    Причем площадь свай никто не считает, делают на глазок.
    У себя, смысла делать сваи не вижу, не представляю их работу.
    Многоэтажки строят на забивных сваях.
