Защита дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Борисович, 28.03.09.
  1. Борисович
    Борисович
    Борисович
    Гость
    Здравствуйте, решил построить домик на даче ( 2 этажа с бассейном, для отдыха от работы ), ну вот по поводу стенок не определился, бронированные двери, стёкла, с этим уже определился, по поводу стенок, думаю между слоем кирпича вставить лист железа на всю высоту стены, ( так сказать от того, чтоб автоматная очередь не прошла через стенку, и не ранила осколками находящийся людей), искал в интернете чт- то подобное, так и нечего не смог найти, может вы подскажете как правильней укреплять стены от взлома ?
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А если с РПГ придут злодеи?:)
    Если так важен вопрос безопасности, то только монолитный железобетон
  3. Борисович
    Борисович
    Борисович
    Гость
    Ага, безопасность дома очень важна.
    Ну если с РПГ, то полезу в подвал и вызову вневедомку.
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Делаешь колодцевую кладку- снаружи облицовочный кирпич, через25см.внутренняя стена, внутрь 10см.ЭППС и сетку из арматуры Ф18-20 ячейкой 20см. заливаем бетоном.Получаем снаружи красоту внутри броня и тепло.
    Вот только зачем??Сколько млн. хранить планируете?:)
  5. Борисович
    Борисович
    Борисович
    Гость
    думал я про монолит ну он насколько я знаю холодный температуру слабо держит
    Денег несколько хранить не собираюсь, просто работа так сказать повышенной опасности.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    10 см.ЭППС и будет тепло
  8. Борисович
    Борисович
    Борисович
    Гость
    Sergey745 а если просто листы железа между кирпичами и залить бетоном также будет лучше ?
  9. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Скажите, а на сколько цена окна возрастает при бронировке?
    Сам думаю на счет бронированных стекол, вот только пока по цене не узнавал.
  10. Борисович
    Борисович
    Борисович
    Гость
    Да по разному у разных фирм ну где то в среднем раза в 2-4 в зависимости от класса зашиты, это же надо и раму менять тоже, если хотите поставить только от взлома то но верно будет дешевле просто оклеить обычные стёкла защитной плёнкой.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сделай стены из бетона монолитного - никакой автоматной очередью ты его не прошибешь. Но вообще-то, без обид, попахивает параноей. Дом постоянного проживания или временного? Какой смысл делать из него огневую точку - это же не бретская крепость, при покушениях обычно не сквозь стены поражают, а при кражах - только пультовая охрана и поможет.
    Лист металла я бы не стал вставлять внутрь стены по любому - будет вода конденсироваться и все такое прочее...
  12. bbrat2
    bbrat2
    bbrat2
    Саратов
    Был в гостях у одного человека, с такой же проблемой в плане безопасности, так у него толщина стен - в 3 кирпича. Он говорил, что толщину специально рассчитывали.
  13. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А зачем вообще такие сложности? Пуленепробиваемые стены, тонировано-бронированые окна?
    Вы дачу в "горячей точке" строить будете? Если есть охрана - чего переживать-то.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для Вас уже все запроектировали. толщина стен 85 см (защита от прямого попадания из гранатомёта)
  15. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Нет, я, конечно понимаю, что ситуации бывают разные, но проектировать дом на случай стрельбы в него из калаша - уже маразм и паранойя.
    Если же по вам часто открывают огонь из нарезного автоматического оружия, то могу посоветовать дома на крыше создать огневые точки со станковыми пулеметами. Лучше всего подойдут ПК или ПКМ, в шкафу иметь запас бронежилетов, касок повышенной защиты. И не дай мне бог быть вашим соседом!
  16. voznesenie
    voznesenie
    voznesenie
    Везде понемногу
    не выдержит,тандемный боезаряд пробьет,и крупнокалиберный пулемет тоже:)от обычного стрелкового оружия монолит защитит.А вообще есть таблицы пробиваемости,надо сначала определится для чего строится дом и какие могут быть угрозы нападения,а то могут и на бронетехнике подъехать:)]
