Стяжка от 3-7 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Stasevich, 24.04.15.
  1. Stasevich
    Stasevich
    Stasevich
    Херсон
    Стяжка от 3-7 см
    Дождались с женой квартиру в новострое, решил начать ремонт с выравнивания пола. Прошёлся с гидроуровнем и определил, что перепад во всей квартире до 5 см. Таким образом сама стяжка будет от 3 до 7см. Мест где 3 см мало, в основном 5-7см. Решил делать стяжку ЦПС 1:3, марка цемента 400. Буду дабовлять фибру и пластификатор. Подскажите на тех участках где стяжка будет 7 см нужно армировать мет. сеткой или нет, и какой выбрать песок, речной или карьерный. Спасибо за ответы!
    Stasevich , 24.04.15
    #1 + Цитировать
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПЕРЕД тем как класть стяжку и обустройство полов планировать - просмотрите - если ваш застройщик недобросовестно не дал вам иныормацию -
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Да есть способ выравнивания ПЕРЕД укладкой типовой конструкцией "плавающей стяжки". То что рекомендуют акустики особенно если у вас горизонтальная разводка отопления и трубы идут по плитам перекрытия до радиаторов.
    В смысле -способ не нагружающий сверх меры перекрытия.
    и
    И- в силу того, что поверх ЭТОЙ выравнивающей стяжки будет слой ваты или стекЛохолста и. не будет ТОЧЕЧНЫХ нагрузок -
    Имеется в виду слой максимально лёгкой стяЖки из пенобетона марки 200-300 или самого лёгкого и продающегося полистирол бетона плотности 300-350.
    Зато при таком варианте - одного из видов "плавающих стяжек" поверх этоц СУПЕРЛЕГКОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ - см. например НОРМАТИВНЫЙ рисунок 9.13 в бесплатно скачиваемом обязательном при ремонтах и строительстве СНиП 23-03-2003 -
    сосед снизу не станет к вам иск по ударным звукам от вас и несоблюдению СНиП23-03-2003 предъявлять или крепить виброколонки к потолку своему -см. форум "Клуб защитников тишины"-обычная практика при "не соответствующих законодательству перекрытиях в части требований по защите от ударных звуков")
    И вы при определённых конструкциях "плавающей стяжки" и заделке щелей в гильзах отопления при вертикальной разводке не будете слышать разговоров его ночных ...
    Удачного вселения, эффективной СТЯЖКИ и хороших отношений с соседями!
    Успешного ремонта!
    vasilii2 , 25.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Stasevich
    Stasevich
    Stasevich
    Херсон
    Это все конечно хорошо, а по существу может кто-то что-то подсказать?
    Stasevich , 27.04.15
    #3 + Цитировать
