1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Дом одноэтажный из Арболита в Башкирии
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zit78, 23.04.15.
  1. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Смонтировали мансардные окна Fakro.
  2. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Продолжение последует. Через пару дней должны закончить монтаж черепицы. Следом будут подшиты карнизы. Заказаны пластиковые окна Veka, профиль 82мм, будут готовы через месяц. На это время запланированы работы по утеплению фундамента, монтаж канализации, планировка участка, монтаж временной входной двери (установку "капитальной" двери, на период строительства, посчитал нецелесообразным). Дальнейшие действия под вопросом, нахожусь в раздумьях, проводить работы по отделке в зимний период или нет. В любом случае дизайнер работает над интерьерами, а там видно будет.
  3. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Очень хотел заказать деревянные окна фирмы Висла (г.Оренбург), но неопределённость с работами в зимний период (не хотелось оставлять деревянные окна на зимовку в неотапливаемом помещении) и сроки поставки (минимум два месяца) как-то охладили мой пыл.
  4. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Кстати вопрос: какого производителя дверей можете порекомендовать? Желательно в Башкирии, в крайнем случае можно заказать доставку. Рассматривал двери Гардиан и Торекс, это то что есть у нас в городе. Хочется дверь с витражом и ковкой, что-то типа как на фото (это кстати местный производитель Потап, но у них мне что-то качество не очень понравилось, сварочные швы не совсем ровные, присутствует лёгкая топорность и замерщик ехал ко мне три дня).
  5. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Не плоха, подпишусь) Облицовка будет, интересно какая?)
  6. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Что за черепица-производитель, коллекция, цвет, цена?
    Какой угол кровли и сколько кв. метров сама?
    Ещё хотел спросить сколько у тебя в чистоте этаж получается по высоте?
    И оконные проёмы каких размеров (самые большие)? Да и сами окна во сколько выходят?
    Деревянные не надо...
  7. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    @pumaxim,
    Добрый вечер!
    Гибкая черепица Shinglas, коллекция Кантри, цвет Аризона, цена сейчас 381, брали дешевле, +-300.
    Угол точно не помню, но по моему примерно 30 с хвостиком градусов, черепицы купили 310 м2.
    Высота потолка 320см, в чистоте примерно 300 будет, с учётом конструкции потолка. (сейчас вообще 340, но пол надо отминусовать 20см).
    Окна 180х180-3шт
    180х150-4шт
    180х120-2шт
    250х270-1шт французкое окно
    900х240-1шт дверь пластиковая со стеклопакетом в котельную
    Окна обошлись в 312 тысяч.
    Вот и я решил, что деревянные всё-таки не надо...
  8. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Ещё фото крыши
  9. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Подшили карнизы
  10. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Крыша готова! Снег пошёл.
  11. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Лестничный проём на чердак.
  12. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Утеплили фундамент.
  13. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Установили септик. Два колодца по три кольца.
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Коробка стоит, собрали быстро, но читателям сайта не следует перенимать приведенные в данной теме решения по устройству плиты перекрытия, а также оконных перемычек в виде утопленных в блок мет. уголков. Арм. пояс хотя бы кирпичный под мауэрлат не помешал, крепить мауэрлат к блокам из арболита даже не знаю что и сказать, смелое решение. Дом конечно утеплять нужно минплитой плотностью не меньше 100 и ее штукатурить по сетке, если делать навесной фасад из сайдинга на арболит - на свой страх и риск, как бы в последствии не разболтало крепления от ветровых нагрузок. Утепление не увидел чердачного перекрытия, видимо потом? Дом планировали одноэтажный, а появилась какая-то мансарда, значит будет лестница и лестничный проем, мансарду также нужно утеплять.
    По фундаменту конструктив не понятен, зачем было лить такую ленту, если потом блоки идут, если уж блоки. то просто подбетонка, если уж лента МЗФЛ, то по стандартной схеме залили на подготовленную подушку из ПГС не забыв геотекстиль применить и вот она же и цоколь, а затем полы по грунту
  15. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    @TVS,
    А по подробнее? Чем Вас не устроили применённые решения? Чем не устроили перемычки из уголков? К чему крепят мауэрлат, к фундаменту? Арм. пояс? Мы на Урале живём, а не на Везувии. Зачем утеплять дом мин. плитой и к тому же не менее 100мм? Вы про арболит вообще читали? Так куда по вашему сместится в этом случае точка росы? И почему надо утеплять стены отвечающие расчётам по теплопроводности? Почему вы решили, что крепления навесного фасада разболтаются? Может вы путаете арболит с другими блоками? Дом как планировали одноэтажный, так одноэтажный и есть, где вы видели упоминание о мансарде? Чердачное перекрытие это что? Перекрытие первого этажа уже утеплено. Фундамент как выполнен так выполнен, расчёты даны архитекторами, не уверен что всё верно, но я ещё меньше знаю про устройство фундаментов. Кстати по всем остальным узлам тоже решение принимал архитектор и я ошибок явных не вижу. Надеюсь ваша критика вызвана не только бооольшим жизненным опытом, но и подкреплена реальными знаниями в области строительства.
