Выбор отопления стандартной бытовки
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Илюха, 23.04.15.
  1. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Всем добра!
    Так складываются жизненные обстоятельства, что какое то время придется пожить в стандартной бытовке. Пока не построю что-то более приспособленной для жизни. Думаю пожить где то 2-3 года.
    Бытовка будет новая, стандартная 2,3х6 метров. Каркасная, утеплитель минвата 50 мм обшивка внутри/снаружи вагонка.
    Вопрос, на каком отоплении остановиться?
    Пока в голове такие варианты:
    1 Электроконвекторы
    2 Газовые конвекторы (балонный пропан-бутан)
    3 Электрические ИК излучатели
    4 Электрический теплый пол
    На чем лучше остановиться или может еще что рассмотреть? В первую очередь интересует бюджетность организации/эксплуатации.
    И еще один вопрос. Как понимаю утепление данных бытовок аховое, 50 мм для наших Ярославских широт мало и "стандартных" 1 кВт на 10 квадратов наверно не хватит. Сколько лучше закладывать?
    Илюха , 23.04.15
    #1 Цитировать
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Здравствуйте! Я бы заложил как минимум три КВт на 10 кв. метров. И топить постоянно. Вот только бы свет всегда был. Газовые конвекторы пахнут.
    Чивань , 23.04.15
    #2 Цитировать
  3. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Ну я имею ввиду газовые конвекторы не прямого действия (или как там они называются), в общем у которых выхлоп на улицу выводится. Топить естественно постоянно, ибо бытовка будет использоваться для постоянного проживания.
    Илюха , 23.04.15
    #3 Цитировать
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Именно вам проще всего будет отапливаться электрокалорифером наверное. И желательно ее утеплить по кругу еще хотябы пятеркой, но лучше соточкой утеплителя.
    ch_vodosnab , 23.04.15
    #4 Цитировать
  5. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    А я вот все в сторону газового конвектора думаю... У них есть существенный плюс - электронезависимость. Что будет с электричеством на участке пока не ясно, соседи говорят, что не очень хорошо...
    А газа привез с запасом, баллона 4 на месяц судя по отзывам должно хватить. Но у электроотопления есть тоже существенный плюс, его проще автоматизировать, осуществить управление через ЖСМ...
    Как я понял, что по текущим затратам на отопление у газовых и электро конвекторов практически паритет.
    Электро изначально дешевле и проще в монтаже, гибче в управлении, менее заморочно. Но все-таки зависимость от электричества это не очень хорошо. Либо что-то в помощь электро, что-то резервное кумекать (например газовый ИК камин)
    Илюха , 23.04.15
    #5 Цитировать
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Таки, может классика? Печурку компактную сварганить. Например, стальной корпус, дверка со стеклом и футеровка огнеупором.
    А остальное - электра.
    ASN , 23.04.15
    #6 Цитировать
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Главное нескупитесь на баллон. берите стеклопластиковый. Иначе это лотерея со смертью.
    #7 Цитировать
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Очень маленькая площадь. будет то жарко то холодно.
    #8 Цитировать
  9. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    И нанимать кочегара?) Я к сожалению пока не на пенсии...Да и места дефицит...если и связываться с дровяной печью, то делать ее кирпичной, что бы теплоемкость была. А это хлопотно отнимет много и без того дефицитного места.
    Ну одного баллона мало...нужно хотя бы четыре. Что бы запала примерно на месяц иметь. А это уже совсем не дешево. Если и остановлюсь на газу, то баллоны однозначно нужно выносить на улицу.
    Илюха , 24.04.15
    #9 Цитировать
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Автономность подобрать трудно в виду того, что иначе получится жилой дом, а не бытовка :)
    С печкой комфорного состояния внутри бытовки добиться сложно из-за слабого утепления. Конечно можно утеплить тем же экструдированным пенопластом, а надо?
    Чивань , 24.04.15
    #10 Цитировать
  11. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Ну по большому счету на какое-то время бытовка будет именно домом)
    Илюха , 26.04.15
    #11 Цитировать
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Очень рекомендую доутеплить, чтобы не было плесени и снизить расходы на отопление. Как поддерживающий источник тепла рекомендую сплит инверторный. Они до -10С...-15С неплохо отапливают и как минимум в 2 раза экономят электроэнергию. Чтобы не было дискомфорта от большой разницы температур между потолком и полом, я бы сделал теплый пол электрический как основное отопление. Есть пленочный, можно под ламинат ложить. А на резерв - газовый конвектор с закрытой камерой хороший выбор. Если поставите сплит, резервироваться можно и от генератора (электричество все равно на бытовые нужды требуется)
    kmvtgn , 26.04.15
    #12 Цитировать
  13. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Можно тут поподробнее? Что за зверь?
    Доутеплять в перспективе планирую, но все сразу не очилить и первую зиму скорее всего придется как есть зимовать.
    Илюха , 26.04.15
    #13 Цитировать
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    kmvtgn , 26.04.15
    #14 Цитировать
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да, сплит вам конечноже экономию даст ощутимую, но я его вам не советовал в виду постоянного шума от наружнего блока, который по вагончику передаваться будет ой как сильно.
    ch_vodosnab , 26.04.15
    #15 Цитировать
