1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Беседка Гостевая. 3-4м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Илья81, 23.04.15.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Полностью согласен. Только сегодня в своей теме (в подписи) выложил свежеположенные лаги. Вот схема (жирными линиями добавленное мной) и результат:
    Получается, что лаги лежат примерно через 65 см по длине настила. С учетом толщины доски (примерно 45 после простругивания) батута не будет :victory:
  2. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Одинаково мыслим, вот тоже самое думал сделать, и сделаю!
  3. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, как идут дела? ждём продолжения
  4. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Извините за молчание, весь июль был вынужден потратить на работу, завал был, постараюсь в ближайшие дни отчитаться о проделанном.
  5. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Как и обещал продолжаю, сделал дополнительные лаги для пола как у коллеги kovaley, фото правда сделать не догадался, но поверьте на слово там всё также. Затем настелил пол из доски 40х150, доску обстругал и снял кромки предварительно. После чего покрыл всё акватексом в 3 слоя.
  6. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Для себя сделал пометку, больше ни когда не пытаться делать пол из досок, как ни старался всё равно высота доски пляшет, пришлось комбинировать доски, что бы не спотыкаться об выступы. Взрослые может этого бы и не заметили, дочь моя спотыкалась часто.
  7. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Пока делал пол приехала, доска 25х150, которой я планировал зашить крышу. Фото процесса нет, только результат. С внутренней части доски снималась кромка, и покрывалась акватексом. В данный момент, занимаюсь монтажом гибкой кровли, фотки добавлю позже.
  8. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Итак продолжу, закончил с кровлей. Не получается сделать общее фото так как кругом деревья.
  9. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    При установки конька, накосячил (установил пластины клеевой поверхностью вверх) как и коллега kovaley, правда до меня дошло, что накасячил только когда сделал уже два боковых конька, теперь буду переделывать, благо менеджеры которые мне считали кровлю, ннасчитали конька с большим запасом:no:, на внешнем виде это я думаю не сильно отразится.
  10. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    Всем добрый день, к сожалению погода не позволяет заняться беседкой. На данный момент сделаны перила.
  11. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    И начал зашивать низ. Использую струганую доску 40х150, специально грубо снимал фаску.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Шикарная беседка получается.
    Верх будет открытый?
  13. Илья81
    Илья81
    Илья81
    Владимир
    На зиму по любому закрою, плёнкой наверное. А вообще пока думаю над этим вопросом. Есть мысль использовать поликорбанат, вот только как его крепить, а ещё лучше сделать съёмные рамы, я пока не придумал, если есть идеи, рад буду если поделитесь.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Честно говоря сам пока в раздумьях по поводу конструкции. Присматриваюсь. Стенки думал зашить рейками по 45 градусов, такой сеткой деревянной.
  15. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    ЗдОрово получается! Черепицу сколько делали по времени? И еще вопрос по краске, какой у вас цвет акватекса на столбах, чем обрабатывалось перед покраской, и сколько литров ушло? :)
