Гидроизоляция и монолитные стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kodokopatel, 28.03.09.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    В традиционных каменных домах, когда стены из газо-пено-..-бетона опираются на фундамент из бетона, поверх фундамента выполняется гидроизоляция, препятствующая, как я понимаю, переносу влаги от бетона к стене.
    Пусть у нас теперь имеется дом с железобетонными монолитными колоннами и несущими стенами. Эти стены и колонны, естетственно, отлиты без всякой гидроизоляции в единый монолит с фундаментом и с прекрытием над первым этажом.
    Снаружи дом обкладывается газобетоном. Вопрос: где следует проводить гидроизоляцию? Ну под основанием стен из газобетона на первом этаже, это понятно. А следует ли устраивать гидроизоляцию между газобетонной стеной и монолитной, если они соприкасаются? А нужно ли изолировать стены, опирающиеся на перекрытия над первым этажом?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    а может, кто-то хотя бы знает как этот вопрос решается в монолитных многоэтажках?
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я думаю не стоит, т.к. на такой высоте влаге уже неоткуда браться.
  4. Юрий1978
    Юрий1978
    Юрий1978
    Ивановская область
    Я думаю стоит. По СНиПу положено :)
  5. krivozhnya
    krivozhnya
    krivozhnya
    Иркутск
    О! Схожий вопрос. Есть плита перекрытия первого этажа и цокольного. Цокольный этаж 3м высоты и полностью в земле. Снаружи стен гидроизоляция. На плите сверху собираюсь класть газобетон. Между ним и плитой гидроизоляция. Но из плиты будут подниматься колонны. И как правильно поступить с гидроизоляцией? Колонны буду отливать по мере роста стен оставляя в кладке пространство
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте, немного подниму подходящую по смыслу тему, дело в том, что залил я монолит из бетона в уровень земли оставив выпуски арматуры под цоколь (тоже монолит) лил из миксера в траншею обложенную руберойдом. Интересует такой вопрос: как правильно гидроизолировать цоколь от стен из газосиликата и монолитных колонн которые пойдут от цоколя до второго этажа. На счёт колонн сомнения, может просто изолировать стену из газосиликата, а колонну не трогать в виду более плотного прилегания к фундаменту? Или не парится и положить руберойд пробив отверстия под арматуру и заливать колонны? Заранее спасибо за ответы. DSCF0716.JPG DSCF0713.JPG
