Что использовать для бани
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владлен74, 21.04.15.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Прошу прощения, если где-то уже был ответ... Тогда "тыкните носом", пожалуйста.
    Итак, строю в саду баню. Пол в парилке и мойке - литая бетонная плита (она же плитный фундамент). Поверхность плиты получилась неровная. Сейчас необходимо выровнять поверхность с организацией уклонов к сливному отверстию. Как основной вариант рассматриваю какой-нибудь наливной пол на цементной основе, который потом по верху покрою специальным лаком по цементу для гидроизоляции. Толщина слоя нужна от 5 до 40 мм. Пол неотапливаемый.
    Прошу совета по марке "наливайки", или может быть будут другие предложения по полу...
    Заранее спасибо откликнувшимся!
    Владлен74 , 21.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Спасибо за советы... Попытаю счастья еще раз. А если использовать просто мытый песок с цементом?
    Владлен74 , 01.05.15
    #2 + Цитировать
