Посмотрите смету...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем 136km, 27.03.09.
  1. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Строители прислали смету на постройку дома 10x9 + 2 эркера
    большинство позиций понятны. ВОПРОС. а вот 15тр на снабжение и 15тр на амортизацию инструмента, 4 ходки КАМАЗа с прицепом при общем обьеме порядка 80м3 нормально?
    136km , 27.03.09
    #1 + Цитировать
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На Ваш объем, мне кажется, должно быть три машины. Две на брус, одна на п/материалы. Проф. брус пакуется бережно, пакеты объемные.
    А что за брус такой 145х142? Первый раз встречаю такое сечение?
    WAB57 , 27.03.09
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если получите (как в смете) хороший профилированный брус за 6500 р-Удача повернулась к Вам лицом!
    В постройке на 800 тыров конечно будут непредвиденные расходы на 15 тыров. Очень гуманная смета!
    nir , 27.03.09
    #3 + Цитировать
  4. My Way
    My Way
    My Way
    Будьте добры покрупнее копию сметы - не читаются позиции.
    My Way , 27.03.09
    #4 + Цитировать
  5. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    вот я тоже думаю что 3 машин должно хватить...
    ... а какое должно быть сечение?
    попробуйте сохранить и увеличить...
    136km , 27.03.09
    #5 + Цитировать
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обычно из бруса 150х150 при профилировании получается сечение 145х145 мм.
    WAB57 , 27.03.09
    #6 + Цитировать
  7. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    ну я не спец, покопался сейчас в интернете, есть конторы производящие именно такой размер
    136km , 27.03.09
    #7 + Цитировать
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какую кровлю планируете?
    Узнайте в какой последовательности будут делать временную кровлю-пускай распишут с размерами в цифрах-есть некоторые подозрения:|:
    Почти профи , 27.03.09
    #8 + Цитировать
  9. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    про кровлю пишут...
    "кровля - временная рубероид, подкровельный слой пленки гидро-ветрозащиты с зазором 25мм"
    136km , 27.03.09
    #9 + Цитировать
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, суммы очень приличные. Но у меня была смета на 3-4 листах, с перечнем работ и материалов на каждом этапе строительства (фундамент, стены и перекрытие 1-го этажа, стены и перекрытие 2-го этажа, крыша). Намного понятнее, что фирма собирается делать, и можно какие-то работы изменить или перенести на более поздний срок.
    4 машины - вполне вероятно, что не будут сразу завозить все необходимые материалы на дом, а будут доставлять по мере строительства. Ведь здесь похоже не комплект, напиленный на заводе под проект (весь брус 6 м). Тогда и загрузка будет не такая полная. У нас стройка шла около 3 месяцев, материалы завозились по мере расходования.
    Насчет работ - не помню амортизации инструментов, но были транспортно-заготовительные расходы:)
    Alexey S. , 27.03.09
    #10 + Цитировать
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы сами какую кровлю планируете-не везде подходит вентзазор 25мм
    #11 + Цитировать
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Это не вентзазор, а на обрешетку.
    Stafa , 27.03.09
    #12 + Цитировать
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под рубероид частую обрешётку или вообще сплошную.
    В перечне работ написано- сначала рубероид затем ветрогидрозащита, надеюсь опечатка:):)
    Проёмы будут-окосячка входит в стоимость?.
    #13 + Цитировать
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А потом разгрузка..Походу, это просто перечень работ..:)] Но афтору нужно б уточнить, когда, что и зачем идет..
    Stafa , 27.03.09
    #14 + Цитировать
  15. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    окосячка не входит.
    кровля планируется холодная. металлочерепица.
    136km , 28.03.09
    #15 + Цитировать
