Подскажите какой вид отопления выбрать
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем petr_miller, 21.04.15.
  1. petr_miller
    petr_miller
    petr_miller
    Все добрый день, интересует мнение специалистов по отоплению
    имеем: дом в СНТ, площадь 180 метров, большое панорамное остекление, два этажа, дом каркасно-брусовой, утеплитель 200мм, дом нужен тока на выходные и на праздники (не ПМЖ), стоимость подключения ГАз около 1 млн под ключ (из них 500 тыс садовому тов., остальное газовым вампирам)
    рабочие предлагают ставить дизельное отопление, смету с оборудованием и работами объявляют около 400 тыс., постараюсь сейчас все прикрепить, вопрос что лучше выбрать
    дизель, газ, дрова, электричество или еще варианты ? заранее спасибо всем за консультацию, сильно не пинайте я новичок)
    да самое главное требуется простота использования
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @petr_miller, то, что у Вас в смете, кроме бака под топливо, будет и при газификации плюсом к тому миллиону.
    Отопление на д/т примерно в 5 раз дороже, чем на природном газе. Вот и считайте окупаемость.
    Расход газа я бы принял в Вашем случае 700 кубов в мес.
  3. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    По опыту можем предложить следующее: по причине того, что проживание в доме не постоянное, на режим "ожидания" можно поставить электро котел с дистанционным (gsm, wifi) управлением - цена без учёта монтажа самой системы отопления +/- 120 000, далее параллельно в систему ставить либо твердотопливный либо пеллетный котел на момент проживания. Цена и варианты весьма разнообразные - от бюджетных (30 000 - 50 000), до премиум (300 000). Таким образом у вас за относительно небольшую стоимость будет поддерживаться температура в 15 градусов в режиме ожидания, по приезду включает основной котел и быстро прогреваете и поллерживаете необходимую температуру.
  4. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    Все зависит от вашего кошелька. Самое удобное - газ+все включено 24/7. Если перевесить с себя расходы то и бесплатное.
    Чтобы экономить нужно разбить дом на зоны. Например, перед приездом к вечеру нагревается до комфортной спальня, позже другие используемые помещения. Неиспользуемые не нагреваются.
    Если жалко денег на подключку газа, не жалко своего времени и электричества хватает, то Domovoy_center дело говорит.
  5. Petr19811409
    Petr19811409
    Petr19811409
    Спасибо за ответы, а как на счет сметы на сколько она отвечает реале Московского рынка?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть такое федеральное постановление http://www.rg.ru/2014/01/09/gaz-set-site-dok.html Если подходите по условиям, бодайтесь.
