Защита обрешетки и контробрешетки от конденсата - как сделать?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем nevodaleks, 20.04.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! У меня вопрос по пирогу холодной крыши под МЧ - как я понимаю влагозащитная мембрана накрывает только стропила, а сверху идет обрешетка, потом контробреш и потом металлочерепича. Так вот прошу пояснить как защитить обрешетку и контрообр от конденсата с МЧ? Ведь правильно - он попадает и на обрешетку и на контробрешетку, а только потом на мембрану и скатывается вниз. Т. е обрешетки не защищены от гниения ! Прошу помочь с моими вопросом
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @nevodaleks, Если у вас холодный чердак, то нужна гидроизоляционная пленка.
    Немного не правильно вы описали последовательность - на стропила гидроизоляция, поверх контробрешетка вдоль стропил бруском, сверху параллельно коньку - обрешетка, затем МЧ.
    За счет зазора между пленкой и МЧ происходит вентиляция и загнивания в этом месте от конденсата не будет.
  3. kulik
    kulik
    kulik
    А в качестве гидроизоляционной пленки на холодном чердаке при вышеизложенной схеме может быть использована обычная армированная полиэтиленовая пленка? Или есть противопоказания?
  4. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    А можно ли использовать ПВХ рекламный банер?
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    В теории, конечно, может, как и любой рулонный материал (обои, например). :)
    Но дело в том, что обычная п\э плёнка не термостабилизирована, т. е. через некоторое время начинает разрушаться от перепада температур, тем более, когда плёнка не лежит, например, на сплошном основании, а висит в воздухе.
    Практика показывает, что армированная п\э плёнка хороша как ВРЕМЕННОЕ укрытие кровли. Для использования под кровлей возьмите специальный материал, он был для этого придуман и рассчитан.
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Баннер отлично подойдет, он лучше любой продаваемой гидры.
