Монолитное перекрытие - консоль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Шусь, 27.03.09.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Уважаемые форумчане. Такой вопрос.Прораб предлагает сделать над лестничным проемом участок монолитного перекрытия - консоль. Причем имеется в виду, что заливается плита толщиной 20 см. размером где-то 7м длина на 3,5м ширина. По длине 5 м. опирается на две стены, а 2,5 м просто висит в воздухе. К этому участку примыкает лестница своей верхней ступенькой. Просветите пожалуйста, допустимо ли это. Если да, то какие особые требования нужно не забыть к такой самодельной конструкции. Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему бы и нет, тока расчитать нужно, и соответсвенно проармировать. Что прораб предлагает?
    Многое зависит как оперта плита, опирание вдоль 7м сторон будет?
  3. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Я там немного неточно дал. 7,5 м. Опираться будет поперек этих 7,5. Т.е. плита 7,5х3,5. Из них 5х3,5 - оперты на две стены, а 2,5х3,5 - висит.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это стандартная ситуация, но требует дополнительного усиленного армирования в верхнем слое. Скольео точно сказать не берусь, тем более не знаю Ваших негрузок. У меня в проекте подобная штука была в верхнем слое дополнительно амирована 16й арматурой с шагом 150мм при этом длина арматуры была равна удвоенной длине консоли. НО! консоль у меня всего полтора метра. Боюсь, что увеличение рычага до 2.5 метров потребует заметного усиления.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужен рисунок.
    В монолите фактически нет нерешаемых задач.
    Однако многие из них необходимо квалифицированно "обсчитать"
    Я привык полагаться только на свои знания и опыт+посильныве советы из сети,но если существует всего один ,но сложный узел,то счел бы разумным
    попросить рассчитать его (узел)специально обученного конструктора.
    Для него наши мучения-семечки.
    Да и полагаю ,Что ориентировочно стобаксов теоретически должны привести стороны к консенсусу,если эти "стороны" разумно смотрят на вещи
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, опора плиты длинными сторонами будет? Как короткие опираются понятно, но можно длинные опереть, а можно нет, это очень большую роль сыграет.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 :)]
  8. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Знать бы кому эти баксы заплатить. Может кто подскажет? А то у меня архитектор напланировал примыкающий трехгранный эркер и "срулил", а
    строительная часть прокта, не полная, фундамент и стропильная система, есть, а вот с перекрытиями, беда. Как их разложить, с этим эркером + проем под лестницу, разобраться не могу.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Но с другой стороны, конец плиты не совсем висит, а примыкает к лестнице.
    Возможно, силы будут компенсировать друг друга.
    В общем, кроме общих слов о необходимости расчета (это и так очевидно), афтару неплохо бы нарисовать весь узел в сборе.
  10. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Попытаюсь схематично.
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а как он предлагает армировать, так сказать, основной пролет?
    На глаз такая же шняга и здесь пройдет
    неа, не будут. Наоборот, половина нагрузки от этой лестницы посчитать надо на консоль и половину - на нижележащий этаж.
    Предлагаю пойти способом Бъютифлета.
    Если нет - то способом kodokopatelя
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо, я именно так и представлял себе.
    Лестница (ЖБ?) как будет делаться? кмк, если упереть профиль, на котором будет держаться лестница, одним концом в край плиты, а другим - в пол, то получится устойчивая в принципе конструкция.
    А уж если их заливать вместе...
  13. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да нет, враспор не получится. Лестница трехмаршевая, с двумя площадками.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не актуально
