Грибок в кровле
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ми ша, 17.04.15.
  1. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Грибок в кровле
    Друзья! Делали проходку для каминной трубы и было обнаружено ближе к коньку в пироге кровли плесень, сырость. Вскрыли по центру дома, там все сухо. Вызвали кровельщика, у нас отсутствуют аэраторы и изоспан неправильно лежит. И кое какие еще мероприятия надо провести, но у меня вопрос не в том как правильно все сделать, а именно в грибке. Как сказал кровельщик, что он знает этот тип грибка, и что если просушить кровлю, то он уснет и дальше не будет распростратняться. Даже, если это и так, то будет ли он в спящем состоянии вреден. ведь, распространенным эффектом от плесени и грибка на стенах в квартире являются астма, пневмония, заболевания верхних дыхательных путей, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. Доза грибка всего в 2 мг на килограмм массы тела способна вызвать опасные заболевания. А длительные воздействия плесени могут привести к внутреннему кровотечению, поражению почек, печени и легких.
    Все таки как думаете опасен он в спящем состоянии или лучше поменять поврежденные участки, ну или обработать чем-то.
    Ми ша , 17.04.15
    #1 + Цитировать
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Не поленитесь счистите грибок - соскоблите и зашлифуйте шкуркой.
    Очищенные места, а по возможности и вообще всю кровлю обработайте биоцидным составом, например - состав биоцидный "Бор". 24_7_2014-13_38_35 (1).jpg
    guardian_7713 , 17.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    а если местами) там будут недоступные места, то что посоветуте
    Ми ша , 17.04.15
    #3 + Цитировать
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Ми ша, бораты здесь не помогут, это профилактические составы. Требуется замена данных участков и последующая обработка.
    "Про спящий грибок" - смешно. Если не удалить то любое попадание спор этого грибка во влажную, теплую среду и он опять начнет разрастаться.
    C4BooM , 17.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    так в том то и дело, что в кровле будет постоянно проветривание и он не должен проснуться, а замена в моем случае попадание на 300-400 тыр(
    Ми ша , 17.04.15
    #5 + Цитировать
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    только кардинальное - сделать места доступными - снять облицовку, пароизоляцию, утеплитель - обработать и собрать это всё обратно в правильном порядке.
    #6 + Цитировать
  7. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    то бишь менять материал не обязательно ? просто обработать грибок и все? и обратно составить?
    Ми ша , 17.04.15
    #7 + Цитировать
  8. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Те балки и доски которые уже конкретно сгнили - конечно придётся заменить.
    Грибок надо не обработать - грибок надо максимально полностью удалить и обработать уже чистые места в которых он был, а лучше всю эту конструкцию.
    Да - после обработки поставить обратно - утеплитель, пароизоляцию, обшивку - правильно.
    #8 + Цитировать
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    ок сенкс. А вы то что думаете "Про спящий грибок", может он уснуть и не быть вредным?
    Ми ша , 17.04.15
    #9 + Цитировать
  10. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Грибок - это жизнь, жизнь -это жизнь, а не сон)
    #10 + Цитировать
  11. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    так все таки как предлагает guardian_7713, Грибок надо не обработать - грибок надо максимально полностью удалить и обработать уже чистые места в которых он был, не вариант?
    Aldocoppola , 18.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Все менять - трудоемко и дорого, оставлять все как есть не желательно. Обрабатывать водными антисептиками можно, но это относительно эффективно. Лучший вариант - Белоцид, на органике. Он проникает до 10мм вглубь дерева (водные для сравнения - до 1-2мм). Предварительно лучше соскоблить плесень с поверхности.
    Eremitor , 19.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    получил результаты экспертизы по грибку на ОСБ и рекомендации, что скажите? И кстати менять ли осб или соскоблить и обработать?
    заключение:
    Наименование пробы материал, описание:
    1 образец OSB, предоставлен заказчиком
    Цель исследования:
    Микологическая экспертиза, методом просмотра под микроскопом.
    При исследовании обнаружено:
    Материал заражен микроскопическими плесневыми грибами Cladosporium sp., Ulocladium sp. в количестве 100 000-200 000 КОЕ/дм2. (крайне высокая степень заражения). Данные виды грибов вызывают аллергические реакции. Дереворазрушающих домовых грибов в образце не обнаружено.
    ВАЖНО: аллергенность спор грибов не зависит от их живого или мертвого состояния, поскольку аллергенами являются молекулы клеточной стенки гриба – хитин, глюканы и другие вещества. Не имеет значения, живые или мертвые споры будут попадать в воздух помещения. Они в любом случае будут способны вызывать аллергические реакции у человека. Поэтому основным условием приведения помещения в должное состояние является механическое удаление спороношения грибов, вместе с биопораженными отделочными и строительными материалами. Массовое развитие плесневых грибов опасно для здоровья людей, т. к. споры плесени содержат сильные аллергены и токсины. Некоторые виды плесневых грибов, перечисленные в СП 1.3.2885-11, могут начать расти и развиваться в организме человека, приводя к серьезным заболеваниям – глубоким микозам. Особый риск проживание в зараженных помещениях представляет для детей и пожилых людей, а также лиц с ослабленным здоровьем, с заболеваниями органов дыхания, аллергиями, нарушениями иммунитета.
    Рекомендации:
    Оптимальным решением является удаление и замена пораженного материала, однако в крайнем случае возможна зачистка и поверхностная обработка биоцидными препаратами. Для биозащитной обработки древесины рекомендовано использовать препараты марки Лигнофикс (о технологии обработки проконсультироваться у производителя; разведение концентрата желательно проводить не на воде, а на спирте). Мусор утилизировать сжиганием. ВНИМАНИЕ! Необходимо тщательно просушить конструкции, устранить возможные инженерно-технические недостатки!
    Ми ша , 21.04.15
    #13 + Цитировать
