Шаг обрешетки потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем sakhi, 16.04.15.
  1. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Приветствую всех форумчан! Близится сезон, поэтому желаю всем успехов в нашем нелегком деле. Имею вопрос по обустройству потолка 1 этажа - перекрытию 2-го. Исходные данные - лаги 200, утепление минватой (взял по 50 мм, о чем жалею что не по 100). Планируется обрешетка для чистовой отделки потолка вагонкой/имитацией бруса (макс 14-16) из бруска 50х50 с шагом 400. Достаточно ли данного шага для удержания утеплителя (конечно, поддерживаемый пароизоляцией)? Возможно ли уменьшение вентзазора до 30 (есть в наличии доска 30х100)? Рассматривался вариант обустройства черепичного чернового пола в ущерб утеплению, но максимум до 150, чем можно недорого добиться такой толщины? Благодарю за дельные советы и посылы куда надо для добора ума.
  2. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Вот пришла мысль под утеплитель ДВП положить, пресшайбой прихватить. И бюджетно вполне...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @sakhi,
    - 2 этаж жилой?
    - толщина слоя утеплителя?
    - марка и плотность утеплителя?
  4. sakhi
    sakhi
    sakhi
    @ago120779, 2 этаж жилой, утеплитель парок экстра 50 ммх4 слоя, плотность его 37
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    ? зачем 200 мм между двумя отапливаемыми этажами?
  6. sakhi
    sakhi
    sakhi
    @ago120779, Лаги 200, вот и утеплителя 200, может слой не доложу-съэкономлю, может зимой второй этаж топить не буду. Еще не знаю. Думаю. Как это повлияет на варианты?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Можно доской 30 почаще обрешетку поперек лаг набить. тогда возможно и двп использовать или даже толстый картон.
  8. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Если доской почаще (насколько почаще?), так можно и вообще без двп, картона и тп. Особенно если всплошную... 30-ку дозаказывать придется. Полтинник в сауну потом пойдет на вентзазор... Думаешь шага 40 для ДВП мало?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Думаю реально! сначала двп по лагам, а уже сверху (т. е. ниже) обрешетка из доски 30 с минимальным расстоянием, на сколько позволяет их колличество
  10. Azamat79
    Azamat79
    Azamat79
    Добрый день форумчане. Мне было бы тоже узнать, можно ли листы ДВП стелить под утеплители?
  11. Azamat79
    Azamat79
    Azamat79
    Добрый вечер. Мысль с двп вы релизовали в деле или поступили как то иначе?
  12. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Брусок 50х50 с шагом порядка 30 см и вагонка (пароизоляция конечно же между лагами и бруском).
