Реально ли обогревать 80 м2 дровяной печью?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем true, 18.12.06.
  1. true
    true
    true
    Гость
    Дом будет построен с хорошей теплоизоляцией: несьемная опалубка с +изовер, 3-ой стеклопакет.
    Собираюсь отопить 80м2 (240м3) один этаж дровяной печью? Реально ли?
    (солярку, пеллеты и ... не предлагать, газа нет, электричество 5 кВт)
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Что за печка? Одна ли будет комната отапливаемая, есть ли переходы (в случае нескольких комнат)?
  3. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Раньше дворцы отапливали, а у вас тут всего 80 м^2. Но, конечно все надо с умом делать.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    80 кв это примерно 8 квт тепловых.
    При КПД дровяных печей <50% и калорийности дров сухих березовых (где их взять однако) 10Мжд/кг это до ста тридцати кг в сутки дров.
    Берем половину в среднем или просто 50 кг/сутки.
    На месяц надо около двух кубов (плотность березы 0.7)
    На сезон 16 кубов.
    Почем у вас дрова и сколько влезает в машину?
    Здесь попробуйте оценить сами.
    ing
  5. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Если поставите себе печь Туликиви, то реально... но она денег стоит!
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я не знаю, откель все эти цифири берутся:) но могу сказать, что по вашим же расчетам получается 4-5 зилов колотых берефовых дров,
    то с доставкой и разгрузкой, укладкой будет стоить примерно 22,4-28т.р
    Это примерно 105-132р/сутки:)
  7. true
    true
    true
    Гость
    Пока купил только участок, дом будет 9x9 с неотапливаемой мансардой и незаглубленным сплошным фундаментом.
    Знания только накапливаю. План 1-го этажа примерно такой (см. вложенную картинку-"моя первая проба пера")
    Дом будет в Ленинградской области и очень хочу отапливать дровами.
    Печь планирую с камином, наподобие
    Печи Кузнецова - ОИК К
    Если дом будет хорошо теплоизолирован, какая примерно теплоотдача у печи должна быть? От каких цифр отталкиваться?
    Жду ваших рекомендаций.
    С уважением, Павел.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Для того, чтоб ответить на ваш вопрос, вам нужно знать толщину стен и материал, из которого она будет состоять, потом сложите теплопотери каждого слоя теплоизоляции (материала стены) и вы получите величину, необходимую вам для восполнения теплопотерь.
    :)] одно могу сказать:) на горшке вам будет очень жарко (у вас печь расположена так, что будет отдавать много тепла в санузел)
    Отметьте, пожалуйста, место канализационного стояка, интересно, где вы его планируете расположить
  9. true
    true
    true
    Гость
    Отметил за унитазом как прямоугольник с перекрестием.
    Попробую рассчитать теплопотери.
    А вообще кто-нибудь встречал, чтобы такую площадь дровяной печью отапливали?
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Плохо, что до стояка от унитаза с раковиной будет 2 90 градусных поворота, это увеличивает вероятность засоров.
    Я, на вашем месте, перенес бы санузел в другую комнату, выше или ниже по чертежу, ибо про потение на горшке я не просто так говорил, у вас очень большая площадь печи выходит в малый объем помещения, а на месте санузла сделал бы спальню
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это что-за несъемная опалубка с изовером? Если полистирольная - то зачем там изовер? Там и так теплосопротивление с запасом на все случаи жизни во всех регионах. Только дровяной печью отапливать такой дом крайне неудобно - очень мала инерционность стен. Здесь понадобится хорошая автоматика.
    Либо делайте что-то типа монолита с внешним утеплением - тогда еще можно будет перебиться дровяной печью. Если уж хотите дровами - заготовьте их заранее, просушите года 2, и можно газогенераторный котел дровяной. Но цена Вам не понравится.
  12. true
    true
    true
    Гость
    Автоматики не будет (на работе автоматики хватает, хочется старой доброй простоты :) ). Планирую только кирпичную печь.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте экономичные варианты недеревянных стен для кирпичной печи, чтобы зимой топить только 2 раза. Пенобетон?
    С наилучшими,
    Павел
  13. true
    true
    true
    Гость
    Это пока проба пера, план конечно будет корректироваться. Пока мне неясно, какой теплоодачи должна быть кирпичная печь, и соответственно какого размера. Определившись с печью, я буду знать максимальную теплоотдачу ее сторон, и исходя из этого, рассчитывать теплоотдачу в примыкающие комнаты и корректировать площадь соприкосновения их с печью.
    Спасибо за поддержку,
    Павел
  14. eto
    eto
    eto
    Гость
    У меня дровяная печка обогревает 40 квм, стены деревянные, очень теплые. Но за 10 лет эксплуатации понял, что дрова - очень хлопотно, хотя и заготовлено на 3 года вперед. Раньше это казалось романтикой... Поэтому сейчас печка используется только для быстрого прогрева дома (когда долго отсутствовал и приехал в холодный дом), или при очень низких температурах (ниже -20, что в МО бывает не чаще 2-3 раз в год), а для поддержания темп-ры пользуюсь обычными электроконвертерами общей мощностью 3 кВт. Практика всегда отличается от задуманного...
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Посчитайте телпопотери внешних стен дома, пола и потолка/крыши и вы получите представление, которое вам нужно будет для вашей печи, воспользуйтесь СНиП 11-3-79 и 23-02-2003
    Я сейчас сам переезжаю в дом:) Буду отапливать печами + конвектора для поддержки минимум +15 в комнатах, первый этаж 50м2, второй 30м2 - на втором, поже поставлю камин-печь, типа "Нарва"
