Клей в деревянном строительстве
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_A, 26.03.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Можно ли использовать клей в строительстве из дерева?
    Вот, например, буду делать дверные и оконные коробки. В них используются П - образные деревянные профили.
    Очевидная мысль - вместо того, чтобы выпиливать в брусе паз по всей длине, можно взять доску, и с помощью клея и шурупов присоединить к ней 2 бруска. Так делают, обычно даже без клея.
    В промышленном производстве клеят, но используют печи и и пресс..
    Если делать самому, то какой клей выбрать?
    Нужно:
    1. Водостойкость. Влажность древесины будет постоянно меняться.
    2. Возможность склеивать поверхности без их тщательной обработки. То есть, если в каком-то месте есть щель - клей должен ее полностью заполнить. Значит, клей не должен сильно сжиматься при твердении.
    3. Прочность и эластичность, само собой разумеется.
    Serg_A , 26.03.09
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я клеил штатовским клеем Titebond 2 держит намертво, пришлось в одном месте ламать неправильно склеенную деталь, разорвало по древесине ( клеил ясень), по шву нет. Он водостойкий, но сколько лет он будет таким прочным, на нем не написано. При затвердевании его цвет похож на цвет древесины.
    viktor50 , 26.03.09
    #2 + Цитировать
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это очень серьёзное заблуждение.
    Для заполнения швов и щелей служат шпаклёвки.
    Клей держит тем лучше - чем тоньше его слой, именно с ЭТОЙ целью и обеспечивают плотный прижим прессом/ваймами/струбцинами.
    Можете особенно не заморачиваться и применять обычный ПВА (если при этом склеиваемые детали будете ещё "прихватывать" саморезами, для фиксации взаимного положения).
    Клеить водостойким клеем надо только те изделия, которые ПОСТОЯННО подвергаются воздействию осадков.
    Просто Дед , 26.03.09
    #3 + Цитировать
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам сюда
    поиском по bond
    Вот одна из многих темок с ответами на вопросы
    и
    alex_k11 , 26.03.09
    #4 + Цитировать
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Походил по разным ссылкам, посмотрел, что нашел..
    Наверное, надо использовать полиуретановый клей т.к. заполняет полости и влагостоек, например:
    http://titebond.su/?r=wood&p=Polyurethane_Liquid
    Единственно, как-то боязно, т.к. из синтетических клеев для дерева, использовал только клени на основе ПВА.
    Serg_A , 26.03.09
    #5 + Цитировать
