Проект каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vitss, 15.04.15.
  1. vitss
    vitss
    vitss
    Приветствую всех форумчан.
    Планирую строительство каркасного дома. Нарисовал проект, предварительно пересмотрев много видео и прочитав не мало (спасибо этому форуму). Я не проектировщик и скорее всего где то не учел что то, где то наоборот заложил с запасом по прочности. Прошу помощи, возможны ошибки в проекте, и на этом этапе их легко можно исправить.
    Прикладываю сам проект нарисованный в Google SketchUp. Два скрина. Ссылка для скачивания
    https://cloud.mail.ru/public/2puZUcK8yN7b/1.rar
    узлы в которых я не уверен на 100%:
    1. Узел стропил (потолок 1 этажа) при выходе лестницы на мансардный этаж. Надежна ли будет данная конструкция при ширине между лагами в 1 метр?
    2. Два окна рядом. Надежна ли такая конструкция несущей стены?
    3.
    P. S.: Возможно стоит выкладывать скрины узлов вместо самого проекта и задавать вопросы?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitss, не у всех 14 версия СкетчАпа установлена (по разным, зачастую достаточно важным причинам)!
    Желательно выкладывать в 7-8 версиях.
  3. vitss
    vitss
    vitss
    Все понял. Сейчас перезалью.
  4. vitss
    vitss
    vitss
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @andsgf, второй раз наблюдаю, как Вы оптимизируете skp-файл. Не поделитесь секретом, в общих чертах, как Вы это делаете?
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    SketchUp уже не Google-овский. И зачем отправлять пользователей на какой-то левый ресурс?
    Под окнами и над оконными ригелями не хватает коротких стоек. Остальное еще не рассмотрел.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @andsgf, большая благодарность. Полезные фишки очень нужны в процессе работы.
  10. vitss
    vitss
    vitss
    Не совсем понял. Обозначил зоны.
    1 зона. Слева и справа от от оконного блока стоят стойки от верха до низа стены которые передадут нагрузку.
    2 зона. Здесь нагрузка идет только от самого окна и две стойки под окном передадут нагрузку на низ стены (фундамент).
    Может я что то не до понял. Поясните пожалуйста.
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Над ригелем еще по одному коротышу. Подоконную доску удлинить, стойку разрезать, с обеих сторон.
    Коротыши под подоконной доской убрать.
  12. renigant
    renigant
    renigant
    Расстояние между опорными досками стен, и стропил должно быть чуть меньше 600мм, Иначе утеплитель будет ложиться не плотно (ну это конечно при условии использования минеральной ваты, в качестве утеплителя).
  13. renigant
    renigant
    renigant
    1. для чего нужен этот разрез по всей длине.
    2. для чего нужен этот треугольник (по моему так слабее каркас)
  14. renigant
    renigant
    renigant
    1. необходимо добавить распорки такого типа при выносе крыши до 400мм.
    2. такого типа выше 400 (это Ваш вариант 700мм)
    В противном случае есть опасность прогиба крыши при порывах ветра.
  15. vitss
    vitss
    vitss
    Я переделал вариант с оконным блоком. В фильме Лари Хона, автор говорит что такие окна используются при деревянных рамах, а те что изначально запроектировал я для металлических. я подумал что металлические = металлопластик и по этому сделал изначально такие.
