ГВЛ или СМЛ? Что лучше под плитку на деревянный пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vetalt, 14.04.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Имеем: деревянный пол..лаги 100х200...пролёт между лагами 600мм...доска пола - 40мм...слегка выровненная рубанком.
    Желаем - кафельную плитку...
    Что лучше прикрутить под неё ГВЛ(12,5мм влагозащитный) или СМЛ(10мм)?
    vetalt , 14.04.15
    #1 + Цитировать
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не "общался" с СМЛ, но мне кажется он более хрупкий, чем ГВЛ, но в то же время меньше боится влаги...а это главное, на мой взгляд в этом деле.
    У кого есть опыт с СМЛ?
    vetalt , 14.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала выравнивать фанерой 10мм, а потом ГВЛ или Аквапанель.
    Sleng , 14.04.15
    #3 + Цитировать
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем СМЛ хуже? ГВЛ, я так понимаю, гипс и целлюлоза...в СМЛ цементный раствор и сетка армирующая...думаю, для влаги гипс не лучшее решение.
    Если фанера для выравнивания, то доски (40мм) рубанком выровнены...а какие ещё цели она преследует?
    vetalt , 14.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых доски СЛЕГКА! выровнены рубанком.
    Во вторых, СМЛ Премиум действительно не боиться влаги. Но при этом очень плохо ведет себя с цементными клеями и цена вопроса в 2,5 раза дороже. СМЛ дешня влаги боиться больше чем ГВЛ.
    Sleng , 14.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    СМЛ даже кафель рвёт при перепадах влажности/температуры...
    Kepesh , 14.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СМЛ деформирует клей, а клей в свою очередь может порвать плитку.
    Sleng , 14.04.15
    #7 + Цитировать
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну слегка можно довести до, почти очень ровного..дело несложное...
    Вопрос в другом...если ОСБ или фанера необходимы для распределения нагрузки от смещения досок, относительно друг друга (что бы лист ГВЛ, к примеру, на стыке досок не ломало) - это дело одно..а если только для выравнивания, то с этим проще...
    Плохо...
    Премиум? Ну можно посмотреть...а почему не премиум боится воды, другие составляющие?
    А аквапанель тоже штука недешёвая...раза в два...в чём преимущество - не поняно.
    vetalt , 14.04.15
    #8 + Цитировать
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странно...производитель его позиционирует именно как основание под плитку...
    Не могу понять, почему лист с цементным составляющим и армирующей сеткой, может быть подвержен перепадам влажности?
    vetalt , 14.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для выравнивания и создания недеформируемой жесткой плоскости.
    Sleng , 14.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто сказал?
    СМЛ (стекломагниевый лист), магнелит состоит:
    ● древесная (мелко-дисперсионная) стружка - до 15%
    ● оксид магния - 40%
    ● хлорид магния - 35%
    ● перлит - 5%
    ● связующие композиционные материалы - 4%
    ● стеклотканная сетка - 1%
    Это то что заявляет производитель, а реально в нем все что угодно может быть .
    Sleng , 14.04.15
    #11 + Цитировать
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну значит надо искать материал, который способен быть "не деформируемой жёсткой плоскостью"...
    Иначе, уровень пола, будет с перепадом 15мм (10 мм ОСБ, 5мм клей+ плитка толще ламината)
    vetalt , 14.04.15
    #12 + Цитировать
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, а что кроме клея наносить на ГВЛ, в роли гидроизоляции?
    vetalt , 14.04.15
    #13 + Цитировать
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и чёрт с ним.
    А в чём фишка - аквапанели?
    Почему дороже в два раза?
    Штука жёсткая? Может служить как не деформируемое основание?
    vetalt , 14.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология изготовления достаточно сложная, и везут из Германии. Вот и цена.
    Нет не может.
    Sleng , 14.04.15
    #15 + Цитировать
Смотрите также
