Про конвекторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Seba, 14.04.15.
  1. Seba
    Seba
    Seba
    Про конвекторы
    Здравствуйте. Решил делать отопление в доме. Дом каменный, утепленный (керамзитбетон.блоки + облиц. кирпич 0,5, между пенопласт 50), 2 этажа. Общая площадь ~ 100кв.м. Внизу 1 болшая комната 3 окна, наверху 3 комнаты, в каждой окно. Подведено 3 по 5 квт. Развели так, 5 на второй этаж, 5 на первый и 5 на кухню\туалет (сказали не совсем правильно, по технологии не так! а как, кто знает?). В зимний сезон планируется приезжать по выходным. Выбор пал на электрическое отопление. Возник вопрос котел или конвекторы? Немного почитав, понял, что по теплу и потреблению примерно одно и то же. Конвектор быстрее прогреет, но больше сушит воздух, но с выходными наездами это не так страшно... Склоняюсь именно к ним. Планирую вешать радиатор под каждым окном, т. е. снизу и сверху по 3шт. Может кто использует такое отопление, хотелось бы услышать мнение. Какие еще плюсы и минусы. Какие подводные камни ждут при эксплуатации?
    Еще вопрос по туалету, не хочу делать его в доме, в силу дороговизны канализации. Если сколотить хорошую будку на улице и повесить туда инфрокрасный обогреватель для комфорта в холодное время, как быстро он сможет обогреть стульчак/помещение? Или может есть более здравые мысли)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Seba, а газ планируется?
  3. Seba
    Seba
    Seba
    Газа не планируется...
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    конвекторы будут быстрее нагревать дом
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да и дешевле и удобней выйдет.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Осмелюсь возразить - конвекторы быстрее будут нагревать воздух в доме, но не дом!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Только в дом! Дом без санузла это не дом, а палатка или бытовка!
  8. Seba
    Seba
    Seba
    Котел быстрее нагревает дом? Я думал принцип обогрева помещения один...
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А я бы конвекторы не ставил. У самого был опыт - купил недешевые NOIROT (или как-то похоже называются). Ну нет никакого кайфа спать в таком доме. Воздух пересушен - очень напрягает. Использую только в коридоре.
    Временно решил задачу теплым полом - под ковролин положил инфракрасную пленку. Это кайф! Дети счастливы...
    Сейчас устанавливаю радиаторы. Очень жалею, что не получается теплый пол.
    Как вариант, можно сделать теплые стены. Усть у меня такой настенный пленочный обогреватель - "доброе тепло". Очень душевная штука. В принципе - тот же пленочный теплый пол. Но неудобно им пользоваться - висит, болтается, нет регулятора. Если как-то его обыграть чтобы повесить стационарно и примастырить регулятор от теплого пола - очень хорошее решение. Можно теплый пленочный пол вдоль стены растянуть и прикрыть декоративной панелью.
    Вообще, мой Вам совет - не используйте дома обогреватели, температура в которых может подниматься выше 90 градусов. А если будет меньше - еще лучше.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Seba, еще добавлю. построить дом 100 квадрат и не сделать в нем санузел - это бред! даже элементарный био-туалет поставить - уже достойное решение.
    Подумайте, например, если захочется ночью справить нужду - что делать? Бежать на мороз? Или в ведро на кухне? А маленьким детям как?
    Септик - вовсе не так дорого как кажется. Мне он обошелся тысяч 10 рублей - четвертый год, полет нормальный. Если есть немного денег и умеете лопатой работать - то все легко решается
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Судя по всему, вы пишите об электрических конвекторах, а здесь шла речь про водяные.
    Это, все-таки, немного разные приборы.
  12. Seba
    Seba
    Seba
    Нет, я имел ввиду именно электрические...
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @GarryRU,
    Либо электрический котел, либо электрические конвекторы. Как иначе?
  14. Seba
    Seba
    Seba
    Септик вряд ли подойдет, глинистая местность. А вот АУ как раз, у товарища стоит 4 года, все ок. Вот только сие чудо в 100тр выходит...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    У моего деда в глинистой местности было организовано так:
    -большая бетонированная яма
    - от ямы в разные стороны каналы
    Лет 15 пользовались, потом не знаю что стало.
    Глина тоже впитывает нормально. Надо прорыть траншеи и заложить в них дренажную трубу. Для облегчения процесса я периодически добавляю в унитаз специальную жижу для септиков. Вот уже несколько лет я в него даже не заглядывал.
    У меня устройство еще проще - железобетонное кольцо и от него 10 метров дренажной трубы. Единственный момент - надо сделать хитрый слив в эту трубу.
