Выгребная яма, септик, АУ... что выбрать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ZloDachnik, 13.04.15.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Подошел к этапу обустройства канализации и уткнулся рогом в стену... Не могу выбрать как обустроить канализацию в моем случае.
    Исходные данные:
    Участок 30х40 м. Небольшой уклон на северо-восток. УГВ-достаточно высокий - 2 м. В настоящее время стоит каркасный дом-баня в высокой степени готовности, т. е. осталось внешнюю отделку и чистовую внутреннюю. Коммуникации по дому разведены. В данном доме планируем жить с июля (тьфу-тьфу-тьфу). После планирую продавать квартиру и начинать строить основной дом, правда с нынешними событиями - думаю потерпеть и продажей заняться только в следующем 2016 году (надеюсь цены на квартиры стабилизируются). В общем строю маленький дом на те деньги, которые сейчас зарабатываются, а зарабатываются они сейчас непросто (думаю многие согласятся). Подсчитывая свои барыши (вычитая кредиты, которые есть сейчас), понимаю, что могу сейчас рассчитывать на 200 000 руб., чтобы более-менее уверенно себя чувствовать. На эти деньги необходимо сделать канализацию, водопровод (в поселке центральное водоснабжение), внешнюю отделку дома, лестницу, внутрянку и т. д.
    Так вот на все, чтобы сделать по уму - денюжек не хватает...
    Вот и борюсь между двумя крайностями - зарыть 2-3 кубовую емкость и на время стройки основного дома выкачивать ассенизатором. А впоследствии поставить АУ. Или же все же напрячься и установить АУ сразу, пренебречь пока внешней отделкой дома.
    Что специалисты посоветуют? М. б. я совсем что то не понимаю?
    Предполагаемая схема расположения строений на схеме:
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    2-3 куба? Сколько жильцов? Средний расход по нормативу 200 литров в сутки, на человека. Вам ассенизатор будет, как еще один кредит :), раз в месяц.
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @gglad Извиняюсь, конечно не 2-3 куба... Что то меня заклинило, когда писал. Кубов 6-7 минимум надо. 2-е жильцов. Ждем третьего.
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Еще подкину дровишек в костерок, который пока не разгорается... Предполагаемое место расположения АУ - достаточно далеко от дороги и канавы (20 метров), куда планируется впоследствии сливать водичку. Поставщики АУ (поставляют Евробион), при монтаже предлагали недалеко от забора сделать отстойный колодец, он, должен нивелировать проблему расстояния транспортировки очищенной водички, а впоследствии впоследствии должен собирать воду от предполагаемой ливневой канализации. Так вот в будущем емкость для этого использовать?
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Посмотрел цены на емкости... До этого как то не доходило. Прозрел. 6-7 м3 - 60 000 руб. минимум. Сэкономить вряд ли получится. Все больше и больше склоняюсь к АУ. Или все же поставить пока выгребную яму из 3 бетонных колец, нормально их гидроизолировать. Но она потом останется навсегда.
    Интересно, кстати, разговаривать самому с собой) Хоть кто-нибудь бы меня наставил на путь истинный...
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я бы, поднапрягся и поставил сразу, нет ничего более постоянного, чем временное:). Изолировать кольца, та еще проблема (фактически не решаемая). С колодцем думайте сами (нужен, не нужен)
    Если впитываемость грунта нормальная, до колодца будет доходить очень мало, но зато, самая чистая.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По вопросам утилизации отходов житья-бытия раньше как-то сильно неозадачивались. Сейчас это требуют и власти и самому хочется получить максимум удобств. Понятия "септик" и ЛОС -локальная очистная система часто перекликаются и путаются. Для себя можно уяснить- септик в элементарном понятии - это накопительная бочка. В которой происходит некий процесс брожения и отстоя. Излишки более-менее "чистой воды" сливаются самотечно или принудительно насосом в канавку. Тут можно нажить проблемы от соседей и власти. В случае "самоделов"- типа сталь-бочек с дырками, авто-колес, бетон-колец -водичка дренирует в почву, фильтруется и рассасывается по участку. Твердые включения в том и другом случае требуют утилизации. Вызываете машинку или ручками:). Поэтому это сооружение должно находится в пределах досягаемости "хобота" ассенизационной машины. Иногда "септиком" называют уже туже "бочку", но с наполнением фильтрующих трубок, секций, решеток. Эт уже начинает относится уже больше к ЛОК. Там не только отстаивается отход, но и обеззараживается бактериями. ЛОС- это уже сложное инженерное сооружение- требует электрику и обслуживание специалистов. (в принципе можно и самим). Внутри ЛОС- система очистки и бактерий. На выходе ЧИСТАЯ вода. Может рассасываться в поле дренажа, сбрасываться в ручей, реку и тд. Без проблемно для соседей и власти. Аппарат может находиться в любом месте участка. Есть маленькая проблема- там живут бактерии и им хочется "кушать". Уедете в отпуск и отключат "чубайса":)- сдохнут! и надо будет снова их взращивать. Вобщем поинтересуйтесь этим вопросом у производителя. Я уже не говорю о расчетной емкости этих установок. Не маловажная деталь- залповый сброс. то есть система должна принять за раз возможный слив (допустим ванны-джакузи). без фонтанов из вентиляции. Вообщем система "кусается" материально. Кстати обьем системы зависит в большей степени от состава оборудования (душ. раковина. ванна...) чем от состава семьи. Один человек может вылить все:)]- ванну, унитаз. помыть посуду и машину. В моем случае- садоводство, 2 чел на периодике в летнее время. Остановился на септике "РОСТОК-мини". Электричества не надо. Обьем 1000л. Скромно влетаю на 60-70тр.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @ZloDachnik, я бы тоже поставил сразу. Любой водопровод начинается с канализации.
    Только почему АУ, а не септик?
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @Павел 1954, сейчас буду шерстить темы про септики... Я близко этим вопросом не озадачивался, так как изначально почему то планировал ставить АУ (ну типа самое экологичное, без ассенизатора, современное и т. д. и т. п). Вы бы как поступили в моей ситуации?
    А АУ мне, кстати, посчитали. Все красиво расписали, по моему мнению, профессионально, но 180 тыр... не готов я сейчас. М. б. год назад и принял бы решение, но не сейчас. Кстати, могу приложить их предложение, чтобы прошу проверить, не выходит это за рамки форума?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @ZloDachnik, прежде чем
    выясните, что предлагают у Вас в городе и во что это выльется. Если будут конкретные предложения, то смотреть уже темы по конкретным производителям.
    По поводу стоимости лучше обратиться в профильную тему про Евробион.
    Кстати Топасообразные хоть и не требуют АС машины, но подразумевают ручную очистку и весьма неслабое техническое обслуживание.
    Я бы себе, наверное, поставил что-то Твереобразное. Хоть и требует АС, но менее прихотливая установка (Симбиоз септика и АУ)
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А если нужен просто отвод воды, без каких-то отходов. То какой из этих вариантов на практике показал себя практичнее ?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если дренаж, то есть темы про дренаж и дренажные колодцы.
    Какая еще может быть просто вода и зачем ее отводить?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @-Oleg-, то, что Вы называете водой, это "серые" стоки от раковины и душа. Заметьте, загрязненные жиром и моющими средствами.
    Ищите "очистка серых стоков"
  15. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У меня суглинок\глина. В колодце вода на 20 колец, но дождевая вода уходит скверно. Я вкопал 3 бетонных кольца в углу участка, завел туда выход из унитаза и раковину с кухни.
    стиралку и душ я вывел длинной трубой пнд 50мм сразу в дальнюю придорожную канаву.
    все работает :)
