Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Из всего что написали я понял нужна мне схема TN-C-S, т. к. она универсальна и можно легко перейти на ТТ
    Все что нужно для ЩУ на картинке, но я хочу попробовать поставить вводной АВ 32. ОПН не ставлю, т. к. это носит рекомендательный характер (согласно ТУ). Заземление будет одно для ЩУ и РЩ в доме, щиты будут распологаться в одном и том же месте, разделять их будет кирпичная стена. На каждую фазу в РЩ дома ставлю УЗМ-51 м.
    Правильно ли я думаю?
  2. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Что делать, помогите разобраться, какую систему заземления мне использовать? Чем больше читаю форум, тем больше запутался. На выходных хочется приобрести все необходимое и заняться монтажом.
  3. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Не сочтите за рекламу! Нашел у себя в городе производство со сборкой ЩУ, как я понял мне надо ЯУР-04-25-00-МД У2 такую модель, судя по их таблице. В щите имеется диф на 25 А ИЭК, ОПН, заземление TN-C-S или TN-C. Гарантия на два года, стоит 8800. Стоит ли такой брать или лучше самому собрать из надежных производителей?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Исходя из приведенной цитаты п. 7.1.21 ПУЭ, ваш «здравый смысл» я понять не могу.
    В цитате вообще нет ничего о типах заземления систем. Где здесь говорится о преимуществе ТТ?
    Это что-то новое. Обосновать сможете?
    Еще в связи с цитатой п. 7.1.21 вспомнилась ваша трактовка термина «однофазные потребители», где, по-вашему, речь идет о «например, патронах с лампочками праздничных иллюминаций на столбах», а не о частных домах (коттеджах и т. п.)
    Я заметил, вы любите цитировать экспертов из журнала «Новости электротехники». Тогда давайте почитаем комментарии к п. 1.7.132 ПУЭ известного специалиста в этой области:
    Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз»:
    «В п. 1.7.132 ПУЭ седьмого издания записано: «Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии». И далее он говорит:
    «…более правильно говорить о подключении к ВЛ низковольтных электроустановок, а не потребителей электроэнергии».
    И тогда становится логичным не процитированное вами продолжение п. 7.1.21: «…Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники»,
    где как раз говорится об отключении именно низковольтных электроустановок зданий, а не «лампочек праздничной иллюминации».
    Также, зная ваше категоричное мнение о том, что PEN проводник не может существовать в однофазном ответвлении от ВЛ к вводу в частный дом (коттедж и т. п.), предлагаю вам познакомиться с еще одной цитатой Ю. В. Харечко из той же статьи:
    «Рассмотрим распространенный случай подключения однофазной электроустановки здания к ВЛ, когда ответвление от ВЛ к вводу выполнено неизолированными проводами. В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник.»
    Если это разъяснение специалиста вас не устроит, давайте просто обратимся к ГОСТ Р 50571.1-2009 (п. 312.1.1, примечание 1):
    «В случае однофазной двухпроводной цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной цепи, два проводника представляют собой или два линейных проводника, или линейный проводник и нейтральный проводник, или линейный проводник и PEN-проводник».
    Видите, здесь все предельно конкретно и не оставляет возможностей для других толкований.
    Так что, как говорил Жванецкий: «Тщательнее надо» тексты читать. Я бы сказал – наблюдательнее!
  5. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Приветствую, очень интересно, ждем дальнейших действий, т. к. предстоят аналогичные работы)
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас в ТУ конкретно стоит требование ... про трубостойку, про ящик на улице ... или это Вы сами придумали?
    Пишите "соответствие ПУЭ" ... в ящике (где счетчик), будете делать подогрев чоли (п. 1.5.27. и 7.1.30.)?
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Добрый день, собирал по 5 схеме. Прошу оценить сборку... На фото не хватает пока проводника от заземления (будет посажен на самый нижний болт на шине. И ещё вопрос - можно ли оставить кабель нулевой из бокса, который я потом хочу воткнуть в УЗО (поменяю выводной автомат на селективное УЗО) Примут ли такое?
  9. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Медяха классная. :)
    Можно было выводной 4-х полюсный поставить. Тогда точно приняли-бы. А с висящим 0 начнут вопросы задавать.
    А куда идет 0 из счетчика?
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, нехилая. А всё остальное плохо?
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, похоже придётся ставить или купить-таки УЗО. 0 из счётчика никуда не идёт. 0 заходит в счётчик от шины
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне кажется, не будет большой ошибкой, если на место синего провода прикрутить, скажем, желтый провод от дверцы А на освободившееся отверстие потом, после принятия ЩУ прикрутите свой синий провод и поставите УЗО
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Действительно, лучше так и сделать, наверное. Правда где-то слышал что ноль надо поближе к СИП подключать, а землю подальше. Или это не критично?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно слышали, но едва ли при такой толщине шины это будет настолько критично
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
