1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стяжку от грызунов как всё-таки делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис1235, 13.04.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Задача внутри ленточного мзф под дом с будущим теплоизолированным подпольем залить стяжку 2-3см от грызунов. Фундамент с стяжкой простоит минимум год под открытым небом т. е должен дополнительно выводить талую и дождевую воду наружу, это собираюсь организовать расположением продухов и уклоном внутри стяжек
    Варианты:
    1) снизу плёнка 150мкм, поверх пескобетон. Плёнка ещё выполняет функцию пароизоляции для будущего вентилируемого подполья.
    Минусы - опасаюсь, что пескобетон впитает влагу и при циклах разморозки растрескается (хоть и одну зиму пережить надо), а ещё плёнку снизу грызуны могут повредить.
    2) стяжку лить на землю, а плёнка сверху, проклеить скотчем?
    3) плёнка снизу, но раствор не самомесный, а заводской с противоморозными добавками - может быть такой стоек к прониканию влаги?
    Что посоветуете или какие ещё варианты?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без добавки стекла грызуны пескобетон прогрызают. Крошку стекла продают мешками.
    Именно для этих целей продается специальная пленка (черная с пупырушками).
    При самодельном пескобетоне добавляйте в сухой пескобетон цемент в соотношении 3 (4) смеси: 1 цемент. Пластификатор С3 по инструкции (количество цемента в сухой смеси не учитывается). В готовую смесь добавляете 10-15% стеклянной крошки (очень мелкой мм) или 20-30% (крупной 1-5мм).
    Заказывайте пескобетон М100-150 с антигидрофобным пластификатором. Расстилать нужно быстро (2ч. на всю работу).
    Как делали подобное мы в Советские времена: Выравнивалось песком и нужными уклонами. Песок укатывался барабаном (ручным катком). Затем достаточно жидким раствором (М100) швабрами и лопатами растягивали стяжку (подготовку). Потом гидроизоляция из рубероида (2-4 слоя) на жидкую горячую мастику (прамер и битум). Затем стяжка необходимой толщины или заливка плит.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е если заводской раствор то можно без стеклянной крошки обойтись?
    А что за чёрная с пупырышками? Знаю геомембрану но она не экономична для этой цели. Чем не годится обычная полиэтиленовая?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если на мелком граните.
    Геомембрана. А полиэтиленовая пленка не работает вообще (только что бы молоко из раствора в песок не утекло. Только если специальная п. пленка"Везелица", кажется называлась(?).
    Еще стяжку можно покрасить Церезитом 65.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    А не очень ли жирно от грызунов бетоном отгораживаться? Может, проще и дешевле сетку металлическую оцинкованную положить?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да у неё ещё гидроизоляционная функция
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, не работает, в качестве чего? Почему?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В качестве гидроизоляции не долговечно (рвется как лезвием резали). и вся в дырках почему-то?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плёнку - в качестве пароизоляции
    а гидроизоляция - раствор с гидрофобными добавками
