Автоматическая перекачка сливной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем kao122, 12.04.15.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет.
    Имеется выгребная яма обложенная покрышками с газона, она очень маленькая. Нас два человека живет и она переполняется раз в неделю. На участке так же есть старая сливная яма, куда я перекачиваю воду дренажным насосом из новой ямы. Уже надоело постоянно следить за уровнем воды и бегать включать насос. Вот и появилась идея. Может есть такая система, типа как в бачке унитаза, когда вода достигает какого то уровня поднимается поплавок и включается насос. Он работает определенное время, достаточное для откачки ямы, и потом сам выключается.
    Может кто то делал, что то подобное?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @kao122, Проще выкопать рядом большую яму и в нее трубу переливную
  3. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Места для ямы рядом нет. В 3 метрах соседский дом с подвалом. Боюсь если начну делать новую ямы вода будет у соседей.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно и не рядом (до 12-15 метров) только прямой трубой
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Для этого места нет
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Увеличте эту яму и пореже придется откачивать (или фильтрующие транщеи)
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Такое устройство в народе называется "лягушка". Такой штукой нормальный фекальный насос комплектуется изготовителем. Зайдите в строймагазин, вам там подберут.
  8. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Я об этом как то не подумал.
    Она на насосе есть. Только насос утоплен на 2 метра, а провод у лягушки 0,5. Как ее можно отрегулировать на определенную высоту срабатывания?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда жидкость поднимает или опускает коробочку, которая на конце провода, то насос будет включаться или отключаться. Длиной провода можно регулировать уровни включения/выключения. Если у вас провод 0.5 м, то разность будет около 0.8, то есть за раз он будет откачивать около 0.8 м ваших отходов. Если вы вручную выкачивали сразу 2 м, то в автоматическом режиме насос будет включаться чаще, но зато вам ничего делать не надо.
