Перемычка над окном. Можно ли так делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 25.03.09.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите по конструкции:
    1.Можно ли опирать армопояс на оконную перемычку.
    2.Достаточно ли армировать 14 арматурой.
    3.Не слишком ли оконная перемычка большая, по отношению к армопоясу.(Армопояс делаю специально меньше, чтобы газобетон оперелся на перемычку)
    4.Как закрепить блоки газобетона на оконной перемычки, что бы они не отвалились когда уберут опалубку. (Как вариант, на сквозь перемычки пропустить шпильки и закрепить газобетон на гайки через шайбы)
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я под перемычки выложил столбы из силикатного кирпича, чтобы опора была на него, а не на блок. Поверх тоже буду лить армопояс, но по всей ширине блока с прокладкой пенопласта между бетоном и облицовочным кирпичем.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    diniz
    Если решили делать и перемычки и армопояс такого сечения,то сдвигайте весь бетон внутрь дома до края стены.
    Зачем Вам изнутри лепешка говносиликата?
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Я так понимаю, что получится что-то типа изображенного на рисунке.А не получится ли так, что давление от перемычки и армопояса будет приходится на половину блока.И как все же надежнее закрепить газобетон в перемычке над окном?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уголок стальной подложите на проем снаружи окна
    А чтоб не беспокоиться об опирании нужно делаать,как написал SD Alone
    Армопояс по всей ширине.
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Во-первых, поищите перемычки из армированного пено-газобетона. У меня применены марки D1000, над местом установки окон-дверей между перемычками вложен ЭППС. Если нет, то, конструктивно объедините перемычку и армопояс, соедините каркасы и залейте вместе.
    d14х4 на 1,7 м - за глаза. Армопояс по всей ширине - хорошо, но - мостик холода, лучше применить снаружи ЭППС, а не газоблок.
  7. diniz
    diniz
    diniz
    А так можно делать? Я согласен что ЭППС нужно положить в армопояс, а какой толщины?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я спланировал так, что бы перемычка совпадала с армопоясом. Для этого всего то нужно сделать окно больше, или поднять его на один ряд. Сам армопояс делал так как рекомендуют производители ГБ: вырезал из целых ГБ U-образные блоки их армировал и заливал бетоном, для вашего климатического пояса можно туда же вставить пенопласт. Получилось красиво и надежно.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Не забывайте, когда положите пенопаст или мин.вату в оконную перемычку, что потом еще оконный профиль должен как-то крепиться, как бы дюбелем не попасть в мягкое.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не знаю как у кого, а у меня оконщики крепили дюбелями только на боковые стенки,остальное задули пеной.
  11. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    А что делать, если блоки шириной 400мм, а готовые перемычки 300мм?
    И если делать из уголка, как советуют некоторые, надо уголки сваривать между собой?
    Мне сказали, что от расползания уголков достаточно просто положить кладочную сетку. На сколько это правильно?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже описывал свой способ- перемычки заодно с армопоясом.
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
    Вся стройка: http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Халтурщики!!
    Я в газосиликатные блоки 100 мм, которые являются низом перемычки заодно с армопоясом крепил окна пвх на шурупы по бетону весьма и весьма удачно! Было бы желание!!
    Про окна и закрепление в блоки, висящие снизу армопояса :
    http://www.forumhouse.ru/threads/56384/
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как скрыть железобетонную перемычку над проемами в стене из силикатного полуторного кирпича?
    Стена толщиной в кирпич. Хочу как на этой фотографии:
    Визуально видно, что толщина в кирпич, а над проемом все красиво.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плохо видно на телефоне но скорее всего там уголок 100/100
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Можно ли отлить армированную перемычку над небольшим окном в небольшой хозпостройке толщиной 88 мм (полуторный кирпич) плюс толщина двух швов?
    Арматуры уложу как следует.
    Над ней будет располагаться один ряд (по шагу совпал с перевязочным) и армопояс 20х25 см в сечении.
    Визуально так:
