Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ТЭН - это трубчатый электрический нагреватель. http://ru.wikipedia.org/wiki/Трубчатый_электронагреватель
    Ничего не состыкуется. 2,4 кВт стеатитовый вставляентся во фланец с привареной трубой диаметром около 50 мм, а на горенье ТЭНы диаметром 16 мм.
  2. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Вы цену на фланец Gorenje видели? В Киеве - 1400 грн. Проще найти нужный по характеристикам водонагреватель. И что мешает сделать разделение по мощности
    на 2 1000 Вт тэнах а не на 3 700 Вт.
    Сухие тэны стандартные, себе ставил в OGB и польский и итальянский
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я думаю, что это ошибка, потому что все водонагреватели этой модели, но большим объемом имеют мощность 2 кВт (2*1 кВт)
  4. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Сотрите 4 лист мощность и высоту модели в 30 литров, если есть под рукой киловатный сухой тэн измерьте длину, вывод думаю будет очевиден
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Самое интересное, что ТЭНов сухихна 700 Вт я не видел ни разу. Есть на 600 и на 800. Ну ладно, раз есть такой водонагреватель, буду ждать пока попадется на вскрытие... Там розберемся...
  6. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Ну, там же можно посмотреть "ru.wikipedia.org/wiki/ТЭН", а то что про "трубчатый" написали статью, а терможэлектрический - нет, наверно это ж безразлично?.. Хотя какая, нафиг, разница, всё равно все используют как попало понятия.. На стеатитовые ж пишут "Сухой ТЭН"..
    Ничего не состыкуется. 2,4 кВт стеатитовый вставляентся во фланец с привареной трубой диаметром около 50 мм, а на горенье ТЭНы диаметром 16 мм.[/QUOTE]
    О. Ну так может фланцы подходящие существуют?
    Нет, пока не видел, пока только спрашиваю.
    Но нужный по характеристикам найти СОВСЕМ НЕ ПРОЩЕ, я уже неделю ищу..
    Или может знаете какую нить более другую модель чем Gorenje GBK 150 - комбинированный бойлер, похожей емкости, диаметром до 510, с сухим тэном и - сразу с тройным или более, не более 1квт каждый.. ?? Я смог найти только слегка толще Drazice, но мелкоемкостные они не делают с 3йным ТЭНом, потому нада брать отдельно косвенник и отдельно к нему фланец с тэнами.. Цена получаецца - как за 3 Горения.. Ну или как за 2 Горения с указанными фланцами ...
    Ничто не мешает. Именно так я сразу и сделаю как только смогу купить (у нас нет в наличии и заказ 2 месяца).. Но если есть возможность таки докупить фланец и ТЭНы так, чтоб сразу разделить на >2 и <=1кВт = я б сразу и сделал, чтоб 2 раза не возиться... В том же Дражице есть фланец с 3мя парами сухих тэнов по 1 кВт.. Немного перебор, но сама мысль - кайф, можно устроить любой набор по мощности!... А вот фланцы RDU 18-2,5 , RUL 18-2 и RUL 18-2,65 = вот именно то, что мне и нужно, по 3 Тэна < 1 квт.. ну или еще есть несколько вариантов по 3 тэна 1 и 1.1 .. Такая вот задачка.. слишком слабая у меня электр.линия.. нельзя мне чтоб днем неожиданно 2 кВт включались..
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Говорят и пишут по разному. Правильно: ТЭН - трубчатый электронагреватель, в том числе сухой ТЭН. Нагревательная спираль в металлической трубке, залитая диэлектриком. Стеатитовый нагревательный элемент к ТЭНам никакого отношения не имеет. Это нагревательный элемент с открытой спиралью на керамическом основании. То есть если кто-то напишет: "Стеатитовый ТЭН", то его все поймут, но это не правильно в корне. Стеатитовый не может быть трубчатым.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ТЭН сухой:
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Стеатитовый элемент:
  10. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Читаю инструкцию к Горению - "Два параллельно соединенных воздушных трубчатых нагревательных элемента вставлены в защитную металлическую трубку на фланце ТЭНа". Смотрю каталог Атлантика стеаттит - написано и нарисовано - "Керамический сухой тэн" !! Следовательно, ТЭН - это то, что получается в сборе с фланцем и всем прочим, когда в него вставят какой нибудь нагревательный элемент.. !!??
    Как Вы думаете, наши исследования вообще кому нибудь нужны и интересны? :|:
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Думаю, что не интересны. Также думаю, что в каталоге атлантик написано не верно а в инструкции к горенье верно. То есть у горенье избавились от масла-масляного, немного изменив термин. А каталог атлантика я завтра посмотрю.
    на сайте все верно написано: http://atlanticprofi.com/atlantic-cube-steatite-c-81_89.html
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    обсуждая ТТХ ТЭНа ушли в сторону
    а почему Gorenje так недорог по сравнению с Дражецой
    Дражеца ОЕМ производитель водонагревателей для многих марок
    но дороже Gorenje
    меня это настораживает может гов... это Gorenje?
    это вопрос не утверждение
  13. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Та щас ваще трудно найти настоящую конфетку..
    У дражицы относительно дешевая серия (типа этой у Горения) содержит односпиральный ТЭН.. Это мне ваще не подходит.. И диаметр 523, мне не проходит.. Ну и + у Горения некие "воздушные" нагревательные элементы, а у Дражице - Стеаттитовые.. У Горения теплоноситель до 85 градусов допускаецца, а у Дражицы - до 110!.. А те серии, где есть либо можно установить такие ТЭНы, как мне нада - это уже напольные.. Там всего больше и дороже.. К тому же, насколько я понял, Дражице использует те же фланцы, что и АвстрияЕмейл.. Соответсвенно цены - общие и ОЧЕНЬ немалые.. А еще какие ньюансы - я не знаю, я не спец, я просто бойлер себе выбираю :aga:
    А что странно - что Горение при этом дает 7 лет гарантии на бак, а Дражице - только 5... :faq:
    В общем, как обычно, тщательный анализ рынка приводит к 2м мыслям - нада больше зарабатывать и нада сменить страну проживания :)]
  14. oss
    oss
    oss
    Читал много отзывов об оптимальном соотношении цена/качество бойлеров этой компании.
    Хотелось бы спросить, есть ли в линейке Дражеца бойлеры типа "бак в баке", чтобы установить в систему с ЕЦ?
    Так же интересует бойлер позволяющий горизонтальное подвешивание и управляющий циркуляционным насосом.
    Нужен бойлер литров на 100-200, желательно бак из нержавейки. Отопление от атмосферного газового котла Беретта 11кВт. Водоразбор небольшой.
    Присматривался к Рока, моим требованиям соответствует, но цена около 35 т.р.
    Может кто что нибудь может посоветовать для моего варианта, пару слов, для организации направления поиска?
    Кстати, в москве какие цены на бойлер Дражеце такого плана?
  15. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Если "бак в баке" - значит косвенный?
    У Дражице есть для этого серия OKCV 125 и 160 литров. Есть чисто косвенный, есть комбинированный с сухим ТЭНом. Наверно эти вопросы не подходят к теме темы :aga:
    Вот у меня попрежнему вопрос про Горение!
    Прочитал внимательно инструкции и каталоги и совершенно нигде не указано - сколько нужно оставить по ЭВН места для его обслуживания... :ogo:
    Кто нибудь в курсе о этом вопросе? Какой длинны фланец ??
