Расстояние от бани до соседских хозпостроек
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlegzNN, 09.04.15.
  1. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем! Просмотрел несколько тем на разных форумах, а также специализированные сайты, но не смог найти ответа на вопрос по своей конкретной ситуации. Ситуация в следующем: собираемся строить баню из сруба в деревне. В намеченном месте в углу участка через забор находится несколько хозпостроек соседей (сарай, курятник, дровяник). Нужно ли соблюдать какое-либо расстояние до этих построек или нужно только выдержать расстояние 1 м от забора?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    По приведенным ссылкам ответа на свой вопрос, как и раньше, найти так и не смог. Вообще, в том СНиПе говорится о садовых и дачных твариществах, а у нас дом в деревне. Там такие же требования, как и в садоводческих товариществах, или нет?
  5. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Я тоже недавно интересовалась этим вопросом. Моя знакомая работает в фирме по строительству и один из её коллег специализирующийся на этом вопросе скинул мне файл. Вопрос не только в 1м от забора, а от того какая постройка (и из какого материала) находиться за забором. В инете есть схемы на эту тему, а остальное прочтите в файле.
  6. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию, только я опять не узнал ничего конкретного по моей ситуации. Там не говорится четко о расстоянии между хозпостройками на двух соседних участках. Появилась мысль, что можно копать в сторону группировки строений с соседскими. Там это упоминается вскользь и без указания расстояний между группируемыми строениями. В других документах, найденных в сети (в частности в том, ссылку на который дает Стрелец 1973 в этой теме) говорится, что расстояния между группируемыми строениями не нормируются, но расстояние между крайними должно быть не менее указанного в таблице, на мой взгляд, это явный случай взаимоисключающих указаний. Все эти нормы написаны так, что обычному человеку их понять невозможно. Поэтому мне по-прежнему нужен совет человека, у которого была точно такая же ситуация, т. е. требуется готовые решение.
  7. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    У меня была ровно такая же ситуация. Пришел к выводу, что нужно только соблюсти требование "1 метр от забора". Поставил на расстоянии 2 метра от забора :) С соседями проблем не было.
    Но постройку, естественно, не узаканивал.
  8. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Делать надо в соответствии с 1-й ссылкой.
    Если у вас планируется деревянное строение (сруб), у соседей на участке находятся деревянные строения (сарай, дровник, курятник), то обязаны выдержать противопожарное расстояние между ними в 15м.
    Если на границе этого расстояния вашу баню можно разместить на расстоянии 1 м. от границы участка - вам повезло. Если нет - отступать от края участка. (В пределах участка расстояния между строениями не нормируются по пож. требованиям).
  9. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Появилась похожая проблема но с соседской баней; живём в частном доме, застройка очень плотная + наш участок и дом на две половины соответственно места ещё меньше. Наши соседи три года назад устроили баню с печным отоплением в своих сараях где хранятся уголь и дрова - эти сараи примыкают вплотную к нашему сараю с углём и поленнице расстояние от которых до нашего деревянного дома от трёх до полуметра. И все эти помещения с горючим топливом расположены между их баней и нашим домом, - до их дома (кирпичного) расстояние более почтительное. В прошлом году на соседнем участке сгорела баня и после этого я очень серьёзно обеспокоилась нашей безопасностью.
    Как заставить соседей убрать баню? В МЧС (окружной отдел надзорной деятельности) при устном обращении сказали что ничего сделать не могут так как их за вмешательство замучает прокуратура ибо частная собственность, и наказывать им придётся и нас тоже за плотную застройку.
  10. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Так же почти проблемы с соседями со второй половины (правда, прошу прощения, немного не по данной теме): система печного отопления у них в аварийном состоянии об этом они были уведомлены печником и ремонтировать всё это отказались в надежде на скорую продажу своей половины, эти соседи уже один раз устроили нам крупный пожар (ничего за это им не было) и я очень боюсь очередного. Выкупить вторую половину развалюхи я, увы, никогда не смогу
    Как можно заставить их отремонтировать печное отопление? В том же отделе МЧС сказали что могут "вынести им лишь предупреждение за конкретные нарушения конструкции печной кладки, само же разрушающееся печное отопление не является нарушением".
