Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, кто делал выравнивание стен бетонного бассейна материалом Мапей Нивоплан, то как этот материал прошел испытание временем? Действительно ли не нужно делать гидроизоляцию перед нанесением Нивоплана, если финишная отделка будет пленкой ПВХ Флагпул? Даже если предположить, что со временем теоретически может через какую нибудь щель в стенке или полу чаши начать сочиться вода (на данный момент и в течении лет пяти до этого все ОК).
Если вы используете пленку ПВХ как отделочный слой (финишный), то применять Нивоплан не обязательно. Достаточно использовать Планекрет в штукатурном растворе. Если финишный слой бассейна будет из плитки или мозайки, то Новоплан с Планекретом обязателен. К достоинствам пленочного покрытия относятся то, что его можно наносить на любые поверхности. К последним фишкам можно отнести, строительство бассейна из полипропиленовых блоков.
@Олегыч05, Объясняю технологию: 1) Берете грунтовку грунтуете стены подождали пока высохнет, второй раз про грунтовали. 2) Натягиваете с верху бассейна нить ловите диагональ, если радиус рисуете карандашом с низу. 3) Покупаете металлическую сетку для штукатурки 25х25 дюбель гвоздь 6х6, пришпандореваете сетку к стенам бассейна. 4) Маяки желательно 0,6мм, выставляете маяки только на цементную смесь не какого гипса. Все приступаете к штукатурку. Когда отштукатурили обязательно вытянуть маяки и замажьте отверстия. Только вот с радиусом нам надо смотреть по факту на месте, как правильней сделать. Дно бассейна точно так же! Если что то забыл упомянуть то извините. По поводу нивоплана мы работаем с ним лет 10 точно и лучше него пока не встречали но это лично мое мнение которое пришло с опытом. Нивоплан когда высохнет не отгрызешь его как пескосмесь. Пленка флагпул это очень хороший выбор. Мой совет если есть возможность берите под мозаику смотрится просто великолепно.
Добрый день! 5 лет назад залил бетонную чашу с водонепроницаемой пропиткой "ПЕНЕТРОН". Во время заливки повело опалубку и как результат диагонали разнятся на 6 см. Да и по всем стенам по центру выпирает на 3-5 см. пузо. Как довести изделия до логического завершения?
А как в древнем Египте выравнивали высоту фундамента под пирамиды? Так и Вы поступайте! Наливайте воды под нужный уровень, отмечайте этот уровень воды по всему периметру, и лишнюю высоту потом срезайте фрезой алмазной (естественно - предварительно слив воду). И всего делов.
С периметром я уже справился и по улам поставил бетонные блоки в качестве маячков (попарно на каждый угол). Но вот что делать дальше - темный лес. К тому же я не строитель.
Такие объемы мне не нужны, mapei точно также дорого стоит, мешок штукатурки 440 рублей но надо добавить латексную добавку 1.5 литра а продают по 10 тоже более 4 тыс. стоит 8.5 литров ккда их потом деть
