Штробление ГРАСа 75мм, у меня проблемы?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем suspended1, 08.04.15.
  1. suspended1
    suspended1
    suspended1
    Ванна, туалет и перегородка между ними выложены из 7.5 см ГРАСа. На сколько я понимаю, сама кладка выполнена хорошо: между каждым вторым уровнем перфорированная лента связывающая все грасовые стены, каждый блок закреплен саморезами 152мм к полу и стенам, снаружи положена сетка стеклохолст под штукатурку для лучшей связки.
    Сегодня делали развязку канализации и трубопровода под ванну и туалет, и рабочие проштробили глубокие штробы в своей же кладке ГРАСа. На нижнем слое перегородки между ванной и туалетом осталась полоска примерно 15мм, которая по сути ничего не держит. Вся перегородка весом примерно 150 кг висит сейчас по сути в воздухе. Рабочие говорят, что забьют всю волмой после укладки труб и всё будет ок. Я что-то сильно переживаю за эту конструкцию. Да, никаких трещинок на нижнем слое нет, значит массив с места не двинулся. Но только не возникнет проблем лет через 5? С момента кладки прошло порядка 2х недель.
  2. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Смелые рабочие.
    Что хочется отметить:
    Газобетон столь хорош, что расслабляет всех строительных рукоделкиных почти до нирваны. Представить себе, чтобы кто-то стал так штробить керамику или силикатные панели?
    Такая храбрость возникает только при работе с газобетоном. За что нам, как производителям, кончено большое спасибо. Теперь у потребителя все трубы будут спрятаны.
    По существу:
    Оптимизм рабочих, конечно, не оправдан. Т. е., может быть перегородка и не треснет, но заявлять об этом с уверенностью у нас нет оснований. Теперь-то что уж, грунтовать, заполнять гипсом (действительно гипсовым раствором, поскольку гипсовые смеси безусадочны).
    На что надеяться:
    Перегородка короткая, клей прочный (если там клеевой раствор, а не ЦПС — швы толстоваты показались) — будет висеть на двух примыкающих стенах как цельная плита. Может быть, действительно не треснет, если всё остальное сделано без косяков.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Как дела?
    полтора года прошло
