1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Проблема с цветной затиркой - белесый налет
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем NewHome, 08.04.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Для затирки межплиточных швов на полу использовалась затирка ATLAS цвет 31 (голубой). Замешана была по всем правилам, затерта и излишки удалены были влажной губкой. Перед нанесением затирка на вид была равномерного "правильного" цвета. Застывшие кусочки затирки на шпателе и в емкости тоже выглядят более-менее сносно однако основной результат на сегодня (2 полных дня с момента укладки) - все швы белые. Я бы сказал скорее сильно белесые. Если по сухому шву провести пальцем в большинстве случаев на нем остается серо-белый налет. Если швы увлажнить затирка мгновенно приобретает нужный ярко-выраженный голубой цвет. Швы 2 дня равномерно увлажнялись согласно инструкции. Белесыми они стали сразу после высыхания и такими и остаются не смотря на многократное увлажнение/промывку чистой водой.
    Уже позже выяснилось что упаковка была произведена в феврале 2013 года. (не проверил при покупке). Срок хранения при этом заявлен в 1 год :(
    Вопросы:
    1) Можно ли как-то исправить ситуацию без разрушения конструктива?
    2) Если все же единственный вариант это покупка новой затирки - чем можно эффективно и безопасно для поверхности плитки очистить швы от застывшей затирки?
    Спс
    NewHome , 08.04.15
    #1 + Цитировать
  2. katerina_83
    katerina_83
    katerina_83
    Добрый день! Новую затирку покупать не нужно, у вас образовались высолы. «Высол» (выцвет) – это соляной налет белого цвета, выступающий на поверхности лицевой кладки. Нужно купить моющее средство для удаления высолов. Думаю проблема будет решена!
    katerina_83 , 09.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сколько ж Вас менеджеров-теоретиков на форуме? Подъучитесь, а потом советы раздавайте.
    По химическому составу высолы могут подразделяться на несколько типов, каждый из которых различается своей растворимостью.
    Карбонатно-кальциевые высолы
    На поверхность стены выступает гидроксид кальция и вступает в реакцию с углекислым газом. Такие высолы почти нерастворимы в воде, для выведения нужны специальные вещества.
    Сульфатно-натриевые высолы
    Образуются при выносе на поверхность сульфата натрия, плохо растворяются в холодной воде, однако легко смываются горячей.
    Карбонатно-натриевые высолы
    На поверхность выступает едкая щелочь NaOH и карбонизирует с углекислым газом. Такие высолы растворяются водой.
    Для того, чтобы избавиться от высола, нужно определить его природу. Если вы не опытный химик, сделать это в домашних условиях невозможно – необходимо проводить экспертизу. Или идти колхозным способом. Перепробовать все средства на разных участках.
    В данном случае, это скорее всего банальная просрочка затирки дает щелочную реакцию. Лечить эту проблему можно слаборазведенным уксусом. Но предупреждаю, попробуйте на незаметном участке. Вдруг я ошибаюсь.
    Sleng , 09.04.15
    #3 + Цитировать
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Не помогает уксус :(
    После промывки и высыхания швов они такие же серо бело голубые. Неравномерные по цвету блеклые и неопрятные. Если сильно потереть влажным пальцем иногда он слегка окрашиаается в голубой. Пока швв влажные выглядят идеально.
    Есть еще варианты?
    Затирка попавшая случайно на бетон рядом с плиткой засохнув выглядит отлично. Это меня вообще в тупик ставит.
    NewHome , 09.04.15
    #4 + Цитировать
  5. katerina_83
    katerina_83
    katerina_83
    продается специальная отмывка для швов
    #5 + Цитировать
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sleng , 09.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @NewHome, попробуйте протереть шов подсолнечным маслом, например и понаблюдать, затем отпишитесь:hello:
    Виктор 488 , 13.05.15
    #7 + Цитировать
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Всем спасибо за участие. К сож. работу спасти не удалось. К счастью площадь пола не велика. Не помогло ничего и удалить затирку из швов не повредив пару плиток (как всегда на видном месте) также оказалось невозможным. Даже с использованием спец. состава. В тех местах, где затирка цвет потеряла, она разрушилась и удалилась легко. Там где была нужного цвета, встала просто намертво. Удалить ее даже уже со снятой плитки оказалось не так уж просто как ожидал. Плитку демонтировал, очистил. Взял тайм-аут :)
    NewHome , 13.05.15
    #8 + Цитировать
  9. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Коричневый Atlas и та же проблема - бело серо коричневые разводы. Затирал пол в за дня. После первой затирки увидел разводы. Подумал что природа разводов в слишком усердном (читай влажном) затирании губкой. Попробовал размыть еле еле влажной губкой. Результат - на следующий день отмывал уксусом недомытую плитку. Швы немного меньше белесые, но вид от этого у них не менее порнографичный. Видимо в этих атласах пигмент легко вымывается при размывке губкой. До этого затирал стены жасминовым атласом. Получилось нормально но оно и понятно на белом шве не заметно белых разводов. Затирке (судя по надписи на мешке) 4 месяца, т, е, не загоняйтесь по поводу Вашей просрочки. Мыть пока не пробовал, но думаю результат будет как и у автора. Вывод (не смотря на хвальбы отдельными спецами, типа он пластичный, он без песчинок и тд) :затирки Atlas, мягко говоря, г?*:%но. Пользовался все время затиркой на "Ц" и нефик было искать что то другое. Умникам, которые будут кивать на рекламу, могу скинуть фотки пола.
    lsdvitamin , 17.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Возьми затирку на цементной основе, подожди пока клей высохнет плиточный
    Паровозов Е , 08.03.16
    #10 + Цитировать
