Слаботочная система инфракрасного отопления
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Corporation22, 08.04.15.
  1. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучистое отопление – это сравнительно новый вид отопления, принцип действия которого основан на обогреве предметов потоком лучистой энергии - волны инфракрасного диапазона переносят энергию и нагревают предметы, находящиеся в помещении, включая стены, полы, потолки. Перфорированное полотно имеет уникальную запатентованную поверхность и ворсистое покрытие NapTouch, что позволяет экономить до 32% на строительных смесях и характеризует материал как стойкий к щелочному воздействию плиточного клея и стяжки. Высокая адгезия (сцепление поверхностей) позволяет устанавливать систему под любое декоративное покрытие.
    Corporation22 , 08.04.15
    #1 Цитировать
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А слаботочность то где?
    А зачем устанавливать систему "под декоративное покрытие"?
    Ну и сколько Вт электричества израсходует Ваша система для компенсации теплопотерь в 1000 Вт в час?
    Liss1970 , 08.04.15
    #2 Цитировать
  3. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Мощность: 251 Вт, на м/п
    Напряжение: 36-42 В
    Под декоративным покрытием имеется ввиду любое покрытие (кафель, плитка, штукатурка, стеновые панели и т. д)
    #3 Цитировать
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Слаботочная система инфракрасного отопления".
    Не путаете низковольтную со слаботочной? Чем меньше напряжение, при той же мощности - тем больше ток...
    И ещё. Где брать 36-42 Вольта? Трансформатор ставить на 5-10кВт?
    У меня, кстати, валяется 5-ти-киловаттный, сварочный, весит 40кг...
    Андрей-АА , 08.04.15
    #4 Цитировать
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И на пол можно?
    Liss1970 , 08.04.15
    #5 Цитировать
  6. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    На пол можно
    Corporation22 , 09.04.15
    #6 Цитировать
  7. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Можно соединить несколько кусков пленки параллельно и эксплуатировать пленку без трансформатора
    #7 Цитировать
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, Вы имели в виду - "последовательно"?:ogo:
    При делении 220В на 40В получается "как раз" пять с половиной штук:)]:)]:)]...
    Андрей-АА , 09.04.15
    #8 Цитировать
  9. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Да, все правильно, последовательно. Ошибся
    #9 Цитировать
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Corporation22,
    А документацией предусмотрено такое соединение? Думаю, что - нет. Все 6 (5,5?;)) последовательных элемента должны иметь весьма близкие сопротивления, иначе на них напряжение распределится неравномерно, что приведет к быстрому выходу самого мощного элемента и по "правилу" последовательных соединений - автоматическое прекращение работы всех остальных пяти элементов.
    Какой разброс сопротивлений по документации?
    Какая наработка на отказ?
    И остальные параметры?
    Есть ссылка на документацию?
    И еще - объясните, пожалуйста, в чём смысл делать низковольтное питание, если запитывать предлагаете все равно - "высоковольтным"?
    Низковольтное обычно делают - для повышенной безопасности за счет несколько повышенной цены из-за большей толщины проводов.
    #10 Цитировать
  11. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Всё же маркетинг вещь интересная. Преподносят товар как манну небесную. Всё супер! А копни на пол штыка и понеслось... Так и тут. На любую поверхность, под любые покрытия и т. д. Выходит, можно и на потолок и на пол, под вагонку и натяжные потолки, под кафель и паркет, по обои и т. д. ?
    ППалыч , 09.04.15
    #11 Цитировать
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как минимум, потому, что путают слаботочное питание с низковольтным и последовательное соединение с параллельным;)...
    В общем - не он, не там и не так. А так - да, конечно:)]:)]:)]...
    #12 Цитировать
  13. Corporation22
    Corporation22
    Corporation22
    Инфракрасная пленка - низковольтный материал, мощностью 251 Вт на квадратный метр и работающий на напряжении 36 В, предназначен для отопления помещений с высоким уровнем влажности, таких как: ванные комнаты, балконы, лоджии, зимние сады, закрытые утепленные веранды, бассейны. Применяется в слабо изолированных помещениях. Имеет перфорированную поверхность и ворсистое покрытие NapTouch. Области применения: пол, стены, потолок.
    Материал новый, Нам интересно мнение специалистов.
    Corporation22 , 10.04.15
    #13 Цитировать
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ребята, это сравнительно старая приблуда.
    На заре перестройки её рекламировали под названием "Доброе тепло".
    Углеткань.
    http://niiei.ru/produkcziya/elektroobogrevateli.html
    Тиамо , 10.04.15
    #14 Цитировать
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус , 09.06.15
    #15 Цитировать
