Заглубления погреба, глубже фундамента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jisf1, 08.04.15.
  1. jisf1
    jisf1
    jisf1
    Привет всем добрым людям, хотел обратиться к вам за советом, вообщем решил я возвести постройку на вроде погреба, только вот сложность в том, что мне придётся заглубить его ниже фундамента (ну необходимо мне так),глубина залегания фундамента пока точно не известна (прибл. 0.6-0.8м).
    Ситуация такая, у меня частный, одноэтажный дом и в нем есть цокольный этаж, в одном отсеке размером 2.9Х3 м планирую вырыть погреб правильной прямоугольной размером 1.8х1.6м высота (глубина заглубления) 2м, получается что если стены погреба будут параллельны стенам подвала/фундамента, то от стен получится отступить макс. по 0.5 м.
    Так, или
    Так?
    2. выдержит ли подобная конструкция нагрузку от давления грунта если несуший каркас будет из бруса 100*100 (6штук) обрешетка из бруса 50*50 (по 60 см промежутки)?
    3. Чем лучше сделать внешнюю стену погреба цсп, осб, смл? Или какой бы вы могли предложить вариант? Так как я не уверен в отсутствии воды в новом погребе (ну общая глубина заглубления будет 2.5м), хотя всё конструкция будет находится под домом с сухим подвалом (уровень пола в подвале практически совпадает с уровнем грунта на улице) Есть мысль застелить этот "котлован" толстой плёнкой и использовать для отделки осб, следовательно возникает вопрос не порвет ли плёнку в процессе эксплуатации?
    Вообщем как думаете имеет затея право на жизнь?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @jisf1, возьмите за аксиому: Заглубление ниже основания фундамента не более чем отступ от фундамента.
    Можно и по иному (глубже) но для этого надо выполнить меры по укрепления откоса грунта ДО начала земляных работ. (шпунтирование грунта)
  3. jisf1
    jisf1
    jisf1
    Забыл сказать дом уже стоит 20 лет, так что уже всё "устаканилось"
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну попробуйте копать ниже основания, дай бог не "расстаканится" ...
    Страхуйте жизнь в Гос страхе !
  5. jisf1
    jisf1
    jisf1
    Здраствуйте, не подскажете самый "колхозный" метод шпунтирования грунта? Если просто по периметру садовым буром ям набурить и в них металические трубы, что ещё необходимо сделать?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не металл а бетон. И шпунт становится стеной вашего погреба. Впрочем можно и металл.
  7. jisf1
    jisf1
    jisf1
    У меня вопросов с каждым разом ток больше (сразу вспомнил "чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем"). И вот ещё вопрос после выполнения работ шпунт же может быть извлечён? Но в таком случае я могу выкопать котлован и провести все работы за пару дней, может и нет смысла шпунтовать грунт?
  8. jisf1
    jisf1
    jisf1
    Ага спасибо, учту
  9. jisf1
    jisf1
    jisf1
    А как расположить лучше? Параллельно или нет? Я вроде считал при втором варианте нагрузка будет меньше и меньше шанс что конструкцию поведёт (каркас то из бруса, бетонных стен у погреба не будет)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Параллельно. Учтите что низ сваи должен быть как минимум на 0,5 ниже пола погреба а верх должен жестко перевязан.
  11. jisf1
    jisf1
    jisf1
    А чем лучше внешнюю стенку зашить?
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
