Пляж на пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем sv-ua, 24.03.09.
  1. sv-ua
    sv-ua
    sv-ua
    Киев
    Подскажите, как правильно сделать пляж на пруду. У меня недавно выкопаный пруд 12*40, пологий выход. Чернозем. Прблема - ил. Заходишь в воду и сразу по косточки проваливаешся в ил. Слышал, что прежде чем сыпать песок, надо посыпать щебень. А какой? Крупный или мелкий?
  2. Map1
    Map1
    Map1
    Если водоем недавно выкопанный, то откуда ил? Или это чернозем? А что под ним?
  3. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Скорее всего какую щебёнку не сыпать мелкую или крупную всёравно будет со временем уходить в чернозём. Может быть вам положить туда половину лестничного бетонного марша и спускаться по ступенькам, или построить настил над водой со спуском по лесенке.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Может застелить геотекстилем и присыпать сверху песочком, чтоб не всплывал?
  5. sv-ua
    sv-ua
    sv-ua
    Киев
    Спасибо за совет. Появилась другая идея, дно застелить (сеткой, клеенкой или еще чем-нибудь), а потом уже щебень и песок. Как идея?
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    У самого такая проблема, я думаю застелить геотекстиль на дно в районе пляжа и по периметру в прибойной зоне, а на геотекстиль насыпать песок, надеюсь на несколько лет хватит.
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вообще сначала идет крупный щебень, а на него мелкий для раскленцовки. Можно сначала положить георешетки или геомат.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Только не георешётка, а геотекстиль.
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Я люблю, когда под ногами песочек, и на пляже песочек, без геотекстиля в никуда уйдет и песок, и щебень. А прибойную линию я думаю укрепить геотекстилем, чтобы волны не разрушали берег и не поднимали муть.
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    :) Ну да, и будет песочек держаться на текстиле.
  11. veronika
    veronika
    veronika
    К своему пруду я решила сделать пляжик. Докапываешь до глины размерянное пространство, засыпаешь щебнем и сверху песок. Загорать очень приятно и полезно.
  12. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    Отличная идея тоже озадачился такой проблемой. Пологий вход в воду сделать думаю плавный. Вот только так и не понял как песок сыпать на щебенку, геотекстиль, георешетку или сразу на глину?
  13. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    В этом году сделал пляж: сшил на берегу геотекстиль (250) потом размотал полотно от пляжа в воду, сверху насыпал песок, пару камазов закинул в воду. После сезона эксплуатации все нормально. Песок спресовался на дне и стал твертый (как в природном песчаном водоеме), а там где песка нехватило пока, или где его слой менее 5 см - нога продавливает геотекстиль, но всеравно по ощущению это не размокшая глина или глей! остальной песок думаю завезти по льду.
  14. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Собираюсь подобное "сооружение" возводить. Что смущает? Смущает 1 -песок , 2 сооружение слива. Почему смущает песок. Ходить конечно приятно, но мутить воду песок все равно будет. А вот речной камень если выложить - то мути не будет.
  15. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Геотекстиль, щебенка, песок. Только не понял проблема с дном или с пляжем?
    Песка много не надо, закрыть щели-много мути от этого не будет, да и оседает она быстро не проблема
