1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно положить керамогранит на пол в деревянном доме с деревянными полами?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Аxаndrjdfd, 07.04.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    В санузле деревянного дома планирую керамогранитную плитку на пол положить. Однако есть сомнения - как лучше сделать: либо сразу на половую доску; либо сначала настелить влагостойкий гипсокартон (или аналоги), а уже на него - керамогранит. Сомнения из-за того что половая доска ведь может расширяться-усыхать. Поэтому переживаю что и плитку на полу порвет там где захочет. А если между половой доской и плиткой - настелить влагостойкие панели, то риски меньше что доска поломает плитку.
    Но с другой стороны, сейчас большой выбор керамогранита на пол, толщиной 9 и 12 мм. Тогда может быть плитку просто на герметик какойнить силиконизированый положить. Герметик-клей, который растягивается. Тогда возможные деформации герметик скомпенсирует. Может этим путем пойти?
    Дом построен давно, усадку уже прошел. Пол в доме стандартный: по лагам черновой пол, затем утеплитель 10см, завернутый в пергамин. Сверху половая доска.
    Заранее признателен.
  2. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Можно фанеру настелить на старый пол, а у же на нее плитку по обычному сценарию.
