Возможно ли поставить байпас?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем limma, 24.03.09.
  1. limma
    limma
    limma
    Гость
    Люди добрые, подскажите, плиз.. мне, не искушённой в водопроводных делах. :)
    В квартире постоянно жарко.. Приходится держать окна открытыми, а воздух шоссейный, не свежий, прямо скажем..
    Хотим регулировать тепло в комнатах.. Хотя бы в одной из них.
    Возможно ли на эту систему отопления (см. фото)- как я понимаю,
    однотрубную, - поставить байпасную трубу??
    Ну или, использовать для моих целей - существующий вертикальный участок?
    limma , 24.03.09
    #1 + Цитировать
  2. limma
    limma
    limma
    Гость
    забыла добавить, что: Вентиль на трубе - который видно на фото, -никогда не работал..
    limma , 24.03.09
    #2 + Цитировать
  3. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Самый простой способ - в точках примыкания радиатора поставить 2 шаровых крана, которые будут регулировать обьем протекания теплоносителя только по радиатору,а вертикальный отрезок трубы на Вашем фото-это и есть байпас
    [bypass] — боковое отверстие, отводная труба, обходной путь, перепускной клапан.
    Kolotun , 24.03.09
    #3 + Цитировать
  4. limma
    limma
    limma
    Гость
    спасибо :)
    то есть, в местах, отмеченных на фотке -
    - надо 2 шаровых крана и поставить, да? ))
    limma , 24.03.09
    #4 + Цитировать
  5. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    ДА...
    и получится, что Вы просто можете снять при этом радиатор ( отключить ) при этом стояк не перекроется ( благодаря байпасу )
    Kolotun , 24.03.09
    #5 + Цитировать
  6. limma
    limma
    limma
    Гость
    Мерси! )
    Правда, там на последнем фото - в месте нижнего крестика - получается совсем мало места.. около 3-х см..
    Надеюсь, спец разберётся.. :)
    Главное теперь найти этих самых спецов.
    limma , 24.03.09
    #6 + Цитировать
  7. akm
    akm
    akm
    Шаровыми кранами не регулируют! Вроде есть регулировочные вентиля которые встанут вместо тройника...http://images.yandex.ru/yandsearch?...url=vinso-santel.narod.ru/3hod.jpg&rpt=simage
    Вы в ветке ОТОПЛЕНИЕ вопрос задайте. Там есть спецы...
    Кстати у Вас похожий вентиль стоит.Может его можно реанимировать.Только сами не крутите.Пусть Дэзовские мастера отключат воду.Или сразу купите новый (чтоб два раза воду не сливать)Вентилем обратку придавите и основной поток пойдет по байпасу.Здорово себе жизнь облегчите!
    akm , 24.03.09
    #7 + Цитировать
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это и есть байпас
    А вот внизу на байпасе стоит трехходовой шаровый кран - им не получается?. Конечно, это не совсем регулировка, так как им батарея просто отсекается напрочь и вода идет только через вертикальный участок-байпас
    я объединил темы в одну.
    вот это дельная мысль.
    А врезать дополнительные краны между радиатором и байпасом не выйдет - там расстояние всего 30 мм, этоготолько на резьбу хватит, а сам кран уже не влезет:).
    Мне кажется, если просто трехходовик восстановить - пусть даже шаровый - все равно ситуация станет лучше, так как батарею можно будет выключать.
    А пока вы кран не поменяли - теплоизолируйте свою батарею. Накройте её толстым одеялом:)
    Бурят , 25.03.09
    #8 + Цитировать
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вызывайте сантехников из ЖЭКа (или как они сейчас называются:)), они посмотрят, напишут список необходимого, после приобретения оного поменяют за час. Скажу сразу, срежут все до первых муфт (которые у стены), никто не будет лепить на старые трубы. Да Вы и сами, когда их увидите внутри после снятия, оставлять не захотите:)]. Шаровые краны, пожалуй самый бюджетный вариан, но регулировки у него только вкл/выкл, среднего не получается:). Для наших зим сгодится. От всяких дорогих регулировочных штукенций отказался, вода в батареях - кошмар:mad:, вот в частном доме есть смысл их установки.
    А байпас в квартире - это обязаловка, стояк должен в любом случае быть проходным, соседям тоже греться хочется:).
    mazai , 25.03.09
    #9 + Цитировать
  10. limma
    limma
    limma
    Гость
    Спасибо! :)
    Спсибо Вам за советы :)
    А у меня какое-то предубеждение перед сантехниками из жека.. У нас, тем более, он какой-то неприятный и бестолковый (по отзывам)
    Я думала сейчас есть возможность из независимых фирм вызывать спецов..
    Вот, смотрю, Вы mazai
    из СПб.. Может, знаете хорошую фирму или спеца?
    Заранее мерси :)
    limma , 25.03.09
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спецам из "независимых" фирм всё равно придется идти к сантехнику, что бы стояк слить, а дальше действительно работы на час, если металл живой :)
    Хортэк СПб , 25.03.09
    #11 + Цитировать
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот и я о том же:)
    Была идея поставить не одну, допустим на 8 секций батарею, а две по 4, с возможностью посекционного отключения. Красиво их расположить:)], но что-то отказываются, может не надежно, а может лень:)
    mazai , 25.03.09
    #12 + Цитировать
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Тот краник, что на фото, и поставлен для изменения количества теплоносителя, протекающего через радиатор, (т.е. для регулировки температуры.)
    Эксплуатирующяя организация должна(по Вашему настоянию) привести его в "чувства"!
    Лодырь , 25.03.09
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно этот краник даже тронуть боятся :)
    при наличии байпаса, можно спокойно ставить регулировочный (ручной) клапан и крутить его сколько хочется.
    #14 + Цитировать
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если этот "краник" находится в пложении : "полностью открыто на радиатор, перемычка закрыта" ,, "кирдык" настанет всему стояку,, при установке регулировочного вентиля.
    Ремонтировать (реанимировать) надо этот трехходовой.
    Лодырь , 25.03.09
    #15 + Цитировать
