Прошу совета
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Pafnutka, 07.04.15.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Прошу совета
    image-0001.jpg Добрый день.
    Не могли бы Вы прокомментировать мои наброски разводки канализации под полом.
    Хотелось бы Вашего совета, возможно стоит что-то поменять\изменить в фитингах.
    Есть ли тех решение корректного расположения ревизии ниже перекрытия и фитинга 110-50-50-110? Или в этой части лучше сделать решение по разбору стояка. Ваши рекомендации?
    Толщина перекрытия 27 см, проход стояка будет загерметизирован и нет возможности в будущем для скольжения вдоль перекрытия.
    Есть ли возможность монтировать инсталяцию Geberit Duofix UP320 в перегородку на направляющих непосредственно перед стояком? Стояк выводится выше кровли. Есть возможность двигать стояк, но не основание.
    Прикрепляю несколько файлов - набросок в 2D+фото и планировка.
    image-0001.jpg Канализация2.jpg Канализация1.jpg DSC_0354.JPG DSC_0343.JPG DSC_0351.JPG DSC_0342.JPG
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Не понятно зачем использовать трубу д. 160 мм для Вашего дома.
    2. Тройники и крестовину, конечно правильней использовать косые (45 гр).
    3. Ревизию/прочистку можно размещать в подполье. Оно у Вас большое/высокое. Можно использовать косой тройник с заглушкой или штатную прочистку/ревизию. Главное, что бы трос в неё удобно было бы пихать.
    Конечно, правильней прочистку/ревизию располагать в помещении, где то в метре от УЧП. Но для многих красота/дизайн помещения важнее технической целесообразности.
    4. Инсталляцию унитаза к стояку в подполье подключать отводами. "Гибких подводки" надо избегать. Или перемонтировать/сдвинуть стояк по оси трубы инсталляции.
