Первый кирпич по гидроизоляции - как класть?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем дядюшка_Harry, 24.03.09.
  1. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    На ребро первый ряд ложить нельзя,это гдето прописано(искать лень),просто некоторые кладут чтобы выровнять неровный ленточный ф-т.Хотя ничего страшного,не развалится долго.А вот, без раствора первый ряд, у меня получалось.
  2. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Правильно!...отсюда вывод...кирпич "СТОЯ" оказывается тоже можно иногда применять!...
    как и на ребро...ничего страшного в этом нет...но без фанатизма, выше уже писал , повторятся не буду.
    Я то как раз все очень хорошо понимаю...но писать что можно , а что нельзя, полагаясь только на свои умозаключения считаю не правильным...если Вы говорите что
    пожалуйста обоснуйте...как говорится, документ в студию...
    Опять, дватцать пять...уважаемый, не поленитесь, найдите этот документ!
    А я разве об этом не говорил?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не верный вывод из моей цитаты.
    Ну тут,вероятно,Вы правы.
    Я из документов читал в своей жизни только гражданский паспорт.
    Как пролетарий необразованный могу лишь положится на тактильные ощущения.А они таковы,что эфективный кирпич на ребре я проломлю,тОпнув своим кирзачем,а лежащий плоско-нет.
  4. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Предлагаю следующий эксперимент...сложить на раствор, на ребро, несколько кирпичей, с качественным заполнением швов...и дня через 3 тОпнуть этим же кирзачем:)...раствор в кладке играет далеко не последнюю роль!...
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Могу предложить эксперимент попроще.
    Берете брусок пропорциональный кирпичу или даже рейку, толщиной хотябы 10мм и попробуйте ее сломать плошмя или с ребра. Тоже самое и с кирпичем.
    По поводу высказываний о том, что после укладки кирпича на ребро сломается следующий кирпич - НЕ НАДО ПУТАТЬ СЛАДКОЕ И ТРЕУГОЛЬНОЕ.
    На ребро кирпич можно положить если необходимо выровнять свесом кладку. Если в таком случае положить кирпич плошмя, то вот тут-то он и сломается, а на ребре - НЕТ.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Упрямый Вы человек. И непоследовательный.
    Вот Ваши слова: "... Тычком, т.е. на ребро. А почему - потому что толщина кирпича больше и в таком положении кирпич может нести большую нагрузку." из поста №18
    Вот я и спрашиваю: "что будет со следующим рядом кирпича, который не лежит на ребре? Он (ряд кирпича) не сможет нести большую нагрузку?"
    p.s. выделено мной
    Имхо, тут 2 в одно замешали:
    - свес кладки
    - горизонтальное выравнивание кладки
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    С Вами уже становится неинтересно общаться. Вы вырываете фразы из контекста и на них отвечаете.
    Ответьте на нижние 2 абзаца одновременно.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Будет не со вторым рядом кирпичей, а с первым рядом. А так я и продолжаю говорить, что при плоском расположении кирпича его несущая способность ниже, чем у кипрпича, поставленного на ребро. Но все зависит от условий укладки первого ряда. Как я написал выше, можно выровнить кладку с помощью напуска. Может еще какие-то варианты есть, где обычная кладка не пойдет.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    опять - двадцать пять
    Прикладываю фотографию Вашего цоколя, прошу прокомментировать часть кладки, обведенную рамкой.
    Если следовать Вашей логике - нижний ряд кирпичей (лежащий на ФБСке) будет раздавлен вышерасположенной конструкцией, т.к. следующий ряд кирпича лежит "на ребро" и значит Вы рассчитываете на большую нагрузку, которую кирпич первого ряда, уложенный НЕ на ребро, не выдержит.
    Поскольку Вы категорически не видите моих постов - нашел в инете определение напуска
    Что называется напуском?
    Напуском называют то место кладки, в котором очередной ее ряд расположен не в плоскости ранее уложенных кирпичей, а с выступом на лицевую поверхность. Он делается не более чем на одну треть длины кирпича в каждом ряду. Напуском нескольких рядов кладки образуют пояски, которыми отделяют на фасадах отдельные части здания по высоте, а также карнизы и другие конструктивные и архитектурные элементы.
  11. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Вы просто никак друг друга не поймете...
    Да на практике такое как раз и случается, некоторые "горе-строители" фундаментные блоки выставят как попало , вот потом и приходится за них равнять кирпичем, на предыдущей фотке и пример...
    угол там начинается с ложка, а дальше начинается "свистопляска", тут тебе и подкол и на ребро и этот самый свес наверняка где нибудь присутсвует...
    он похоже это и имел ввиду...
    что при выравнивании горизонтали, в некоторых случаях(т.к. блоки не всегда лежат прямолинейно) , приходится делать напуски и вот в этих случаях якобы на ребро предпочтительней...
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    На мою кладку вообще не стоит показывать, т.к. это ложил каменьщик, которому руки надо отбить после такой работы. Дальше кладку тоже делали на ребре, но она делалась для выхода в уровень с плитами и исправлением кладки того "специалиста". У меня кирпич так ложился как раз по причине напуска.
    Еще раз повторяю. бОльшая нагрузка (с ударением на О), это не большАя нагрузка (с ударением на А).
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Угу, для выравнивания такое вполне подходит
    Ничего не сказала рыбка - лишь хвостом на вильнула.
  14. BAHKUR
    BAHKUR
    BAHKUR
    Борисов
    Подскажите нужна ли кирпичная кладка между монолитным фундаментом и первым рядом силикатных блоков? И если нужна то какой кирпич силикатный или керамический?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ненужна, туда необходима гидроизоляция.. в кино от Ютонга все показано подробненько так...
    Кирпич в этом месте используется для специфичных работ. Например я у себя тремя рядами красного уровнял плоскость с плитами перекрытия...далее газосиликат - просто лень было пилить, а кирпичик был в наличии..
